jenband
- 29.08.2023
- 3
- Einsteiger
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- WCA030 WCS Active W1
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Dauerstrom am Heizelement
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
ich habe heute das Heizelement unserer Waschmaschine getauscht.
Ursprünglicher Fehler war F20. Das Heizelement hatte unendlichen Widerstand war somit hinüber.
Neues Heizelement bei Ebay bestellt und vorher gemessen mit ca. 20 Ohm. Passt also.
Nach dem Einbau habe ich die Maschine wieder angesteckt und schnell ausgedreht (bin beim Abnehmen des Bedienelements an den Drehschalter gekommen)
Eigentlich ja nicht weiter schlimm.
Bin dann kurz einen Lappen holen gewesen und nach 2 Minuten qualmte es aus der Waschmaschine.
Natürlich schnell den Stecker gezogen und wieder alles aufgemacht und dabei gedacht ich habe die Elektronik zerstört.
Dem war zum Glück nicht so.
Es stellte sich heraus:
Der Heizstab ist im eingesteckten aber ausgeschalteten Zustand mit 230V versorgt worden und hat am Laugenbehälter geschmort. Zum Glück ist nichts durchgebrannt.
Ich habe den Fehler reproduzieren können.
Die blanken Kontakte haben keine Spannung nach dem Ausstecken und dem erneuten Einstecken.
Erst wenn die Waschmaschine kurz auf irgendein Programm gestellt wird und dann wieder per Drehschalter ausgeschaltet wird bleiben 230V auf den Kontakten.
Meine Frage:
Was kann das sein? Normal ist das ja sicher nicht.
Meine Frage:
