Miele Waschautomat W806
Diskutiere Miele Waschautomat W806 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, vielleicht kann mir ein Fachmann weiterhelfen, Fehlerbeschreibung: Heizung läuft ständig auch bei Kaltwäsche. Wasser wird dabei so heiß...
Sig. Molinari
13.06.2005
4
Fehlerbeschreibung:
Heizung läuft ständig auch bei Kaltwäsche. Wasser wird dabei so heiß, dass es aus dem Einspülkasten dampft.
Das Relais K1/1 habe ich schon gecheckt, ist ok.
Sonst scheint alles normal abzulaufen.
Ist das ein kapitaler Schaden oder besteht die Chance, gezielt nach einem behebaren Fehler zu suchen?
Danke im Voraus für jeden hilfreichen Tipp!
Tester
11.07.2005
so wie es scheint ist der Temperatur-Fühler defekt.
Dieser ist (meistens) mit dem Temp-Wahl-Schalter durch ein Röhrchen verbunden. Kann vorkommen das durch Vibration das Röhrchen bricht und die Waschmaschine auch bei Kaltwäsche anfängt zu Kochen.
Also die Verbindung/Röhrchen mal prüfen.
Tester
Sig. Molinari
13.06.2005
4
Hallo Tester,
danke für deinen Beitrag.
Der Temperaturfühler für die Laugentemperatur ist bei der Miele eine Thermoelementpatrone, die mit zwei Kablen an die Elektronik angeschlossen ist. Da gibt es kein Röhrchen, das abgebrochen sein könnte bzw. ist.
Ich habe eher den Eindruck, dass die Elektronik das Relais für die Heizung ständig anzieht. Weiß jemand, ob auf der Steuerplatinen ein Fehler mit diesem Fehlerbild auftreten kann, der sich auch beheben läßt. Anders gefragt, hat so einen Fehler schon mal jemand erlebt und woran hat es gelegen.
Dank und mfG, Senior Molinari
spies
01.05.2003
247
Reagiert der Fühler auf Temperaturänderungen?
Mit Lötkolben und Multimeter testen.
Weitere Störquellen können der Schalter für die Temperatur oder die Elektronik sein. (Bei der Elektronik den Schalttransistor für das Relais prüfen)
Die Schaltkontakte des Relais wirst Du sicher schon geprüft haben.
mfg: Josef
Sig. Molinari
13.06.2005
4
@Josef
Danke für deine Tipps.
Inzwischen läuft das gute Stück wieder, nach Austausch der Leistungselektronik.
mfG, Molinari
schnapsi
03.03.2008
Tach zusammen,
ich bin beim durchstöbern nach Hilfe auf diesen Beitrag gestoßen. Ich habe auch eine W806 mit genau den gleichen Fehler. Das Heizrelais habe ich getestet, das funktioniert. Der Temperaturfühler hat bei ca. 16° 17kOhm Widerstand. Ist der WERT OK?
viel Grüße
Schnapsi
Bitte trotzdem dazu einen neuen Beitrag öffnen und diesen Inhalt reinkopieren, da verwirrt sonst nur !
Dieser Beitrag wird gesperrt
Gruß flumer
Thema: Miele Waschautomat W806
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
Bauknecht GSF 4851 Wasserstop wird ausgelöst, Starttaste bli
