Miele WA Frontlader Novo 4-DWS Midi/Basic Spülen blinkt/ Kohlestifte abgenutzt?
Diskutiere Miele WA Frontlader Novo 4-DWS Midi/Basic Spülen blinkt/ Kohlestifte abgenutzt? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Anamnese: Maschine schleudert nicht. "Spülen" blinkt. Aufgrund von Beiträgen hier, habe ich die Vermutung, dass es an den Kohlestiften liegen...
TomBo33
06.07.2022
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Ja, in Papierform
Aufgrund von Beiträgen hier, habe ich die Vermutung, dass es an den Kohlestiften liegen kann.
Ich wäre dankbar, wenn ich eine Einschätzung bekommen könnte, ob diese tatsächlich verschlissen sind, bevor ich neue bestelle. Für mich als Amateur sehen die noch recht gut aus.
Sie sind beide noch knapp 2 cm lang.
Also wie ist eure Meinung?
Vielen Dank im Voraus!
TomBo33
06.07.2022
Ergänzung: Der Motor funktioniert teilweise. Ich habe den Eindruck, dass beim Wasxhgang es erst beim Schleudern zum Problem kommt und dann "Spülen" blinkt.
Nachdem es zum Abbruch kam, habe ich es einmal geschafft, das Schleuderprogramm zu starten und zu beenden. Nach dem nächsten Wasxhgang funktioniert das aber gar nicht mehr.
01.05.2011
3.806
394
die sehen zwar noch recht ordentlich aus, da hatten wir schon schlimmere Beispiel, aber Tauschen kostet wenig und wäre die erste Maßnahme. Den Motor-Kommutator (die Kupfer-Lamellen) gut reinigen, mit der harten Seite eines Küchenschwamms nachpolieren, nie mit Schmirgel-Papier. Wenn möglich, den Motor mit Pressluft ausblasen, denn der Kohlenstaub-Abrieb hat sich ja dort angesammelt. Das draußen machen, und, da ja durchaus aktuell, "mit Maske" :-o!!!
Miata3de
11.09.2020
134
21
Nächste möglichkeit ist dann, die Druckdose / Niveauschalter.
Wenn das dingens nicht "leer gepumpt" meldet, dann schleudert die Maschine nicht.
Also Luftfalle prüfen, Reinigen.
in Richtung Trommel kann gerne in den Schlauch reingepustet werden, das schadet nix zeigt dafür aber in kurzer zeit, ob der schlauch frei ist.
In die Druckdose NICHT reinpusten, wenn das ein Niveau-schalter ist, dann ist der anschliessend kaputt.
01.05.2011
3.806
394
noch eine, zugegebenermaßen weit hergeholte, Idee: Ist die Tür verriegelt? Bei unserer Uralt-Bauknecht wird die Türverriegelung erst zum Schleudern abgefragt. Wir hatten das Phänomen "schleudert nicht", und es war das Türschloß defekt. Es wurde nicht verriegelt, die Heizpille innen drin (die denSchließmechanismus betätigt) war korrodiert.
Scheint bei neueren und anderen Maschinen wohl nicht (mehr) so zu sein, aber eben eine Idee.
17.679
3.392
Moin TomBo33
Die Kohlenbürsten müssen auch leicht in der Führung nachrutschen (Kohlenstaub), damit der Auflagedruck vorhanden ist.
Bei Miele hatte ich aber damit weniger Ärger.
@ Kollege
Bei den alten Bauschlecht, aus den 60 / 70. Jahren, war es vorhanden, bis ein Kunde die Trommel abbremsen wollte und dadurch einen Korkenzieher an der Schulter hängen hatte. Die Tür öffnen ohne abpumpen, war bei den Kisten auch nicht angebracht, der Wasserstand war auch mittig der Tür.
Das ist aber jetzt meine persönliche Vermutung, nicht ganz ernst gemeint.
Thema: Miele WA Frontlader Novo 4-DWS Midi/Basic Spülen blinkt/ Kohlestifte abgenutzt?
Miele W935 Zulauf blinkt rot
Miele W806 Diode Spülen/Spülstop blinkt schnell
Miele schleudert nicht, dann blinkt LED "Spülen"
