Miele WA 842 Motor startet nicht
Diskutiere Miele WA 842 Motor startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WA 842 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor startet nicht Meine Messgeräte:: kein...
W
WernerW
04.04.2008
47
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Über dieses Modell findet man im Netz einige Fehlerhilfen. Meine Fragen werden aber nicht alle beantwortet.
Im Display blinken einige LED's beim starten und signalisieren wohl das der Motor ein Problem hat.
Die 6.3 A Sicherung habe ich erneuert. Meine Vermutung ist das die Steuerplatine einen defekt hat.
Die Kohlestifte sind noch ausreichend.
Gerne würde ich zuerst den Motor einmal manuell zum laufen bringen. Im Netz wird von einem Testkabel gesprochen das ich aber leider nicht habe. An der Anschlußplatine unten am Motor erkenne ich nicht wirklich welche Anschlüße ich mit 230 V Wechselspannung versorgen muß um den Motor zu testen.
Verfolge ich die Kabeladern von Motor zur Platine dann ist das mehr verwirrend als klar. Die Farben und Kennzeichnungen sind unterschiedlich.
Immer auf der Suche nach einer einfachen Lösung wäre mir ein Tipp hilfreich um den Motor zu starten. Ich denke er ist nicht defekt, möchte aber sichergehen und Schritt für Schritt lernen was sich die Miele Entwicklern so ausgedacht haben.
Danke für die Hilfe.
Moin WernerW
Bist du weiter gekommen? Wenn nicht, dann messe die Motorleitung, unter Bewegung zur Elektronik (EL) durch. Die haben an den Befestigungspunkten (Kabelbinder öfters eine Unterbrechung
W
WernerW
04.04.2008
47
Danke für die Hilfe. Die Maschine arbeitet wieder.
Im Netz findet man einige Tipps zu diesem Problem. In der Summe hat es mir geholfen.
Im Grunde lag es an den beiden Relais die auf der EL 200 Steuerplatine zu sehen sind.
Wenn die 6,3 A Sicherung unterbrochen ist dann liegt es an den Schaltkontakten die vermutlich nicht mehr beweglich sind.
Alles Gute für die Helfer.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
dann solltest du die Stoßdämpfer auch erneuern, denn die sind die Ursache für die defekten Relais
Thema: Miele WA 842 Motor startet nicht
Miele W 437 Plus Softtronic Einweichen Vorwäsche Blinkt
