Miele w912 Austausch Laugenpumoe
Diskutiere Miele w912 Austausch Laugenpumoe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich habe aus meiner Wama meine Ablaufpumpe ausgebaut und ein baugleiches Ersatzteil bestellt. Dieses ist heute bei mir...
Copernicus
11.11.2021
Miele
w912
  1. kein Messgerät
Dieses ist heute bei mir eingetroffen und hat leider einen anderen Stromanschluss als die alte ( siehe Bilder): Auf der linken Pumpe (alte Pumpe) war noch ein Adapter aufgesetzt (in Bild 4 montiert) in welchen das Stromkabel (bild 2) gepasst hat. auf die Austauschpumpe passt der Adapter leider nicht.
Ich könnte das Stromkabel (Bild 2) rein theoretisch ohne Adapter an die Phase der Austauschpumpe stecken (Bild3).
Allerdings ohne den Adapter. Oder ist das keine gute Idee?
Moin Copernicus
Das ist kein Problem, da musst du den alten Stecker abmachen und
neue blaue Flachstecker 6,3 mm drauf quetschen.
Die bekommst du im Baumarkt, Elektronikdealer, Autozubehör usw.
Copernicus
11.11.2021
Ja moin Schiffhexler, danke dir für die fixe antwort!
Jetzt wo du’s sagst sehe ich auch dass eigentlich zwei flachstecker bei der lieferung dabei sein hätten müssen (steht nämlich auf der homepage). wie ärgerlich.
Für den fall das Phase und Nullleiter nicht gefärbt sind (wama is baujahr 93), ist es egal welchen ich wo reinstecke?
Wie du die drauf steckst ist gleichgültig, dass ist Wechselstrom,
der wechselt in der Sekunde 50 mal.
Copernicus
11.11.2021
okay, das hab ich bereits vermutet.
und nu letzte frage, da ich gerade den alten stecker auseinander genommen hab: so wie auf dem bild kann ich das vermutlich nicht lassen oder ?
5.067
743
ist nicht dein Ernst, diese Frage, oder?
Diese "Konstruktion" hat weder einen Schutz gegen Abrütteln noch gegen unbeabsichtigtes Berühren (=Isolation).
Die Schneidklemmen scheinen da jetzt liegent eingebaut zu sein, soweit ich das sehen kann..aber ein passendes Gegenstück ist ja nicht vorhanden. Daher also doch Flachstecker sauber an die Kabel quetschen und auch die Zugbelastung abfangen (Kabelbinder o.Ä.) . Irgendwie sollte das auch wieder isoliert werden. Ob dazu die ursprüngliche weiße Kappe genutzt werden kann ist nicht zu erkennen.
Moin Copernicus
Wie der Kollege geschrieben hat, was du gemacht hast, ist Murks hoch 3!
Wie in Post #2 beschrieben → drauf quetschen!
Habe eben eine alte Leitung aus dem Schuppen rausgekramt und
mit der Pixelschleuder geschossen. In der Art soll es aussehen.
Copernicus
11.11.2021
Hey, ja keine sorge, wenn die wama einmal schleudert, würde das ja direkt runter fliegen. und isoliert ist es auch nicht. meine frage war eher ob ich das noch ummanteln könnte und fixieren. aber ich mach’s einfach so wie du eingangs geschrieben hast. LG
Thema: Miele w912 Austausch Laugenpumoe
Siemens E14-14 Fenstermanschette gerissen
Miele W 1734 Softtronic Temperatursensor Kontakt mit Wasser
BOSCH WFT2830 Pumpt Wasser nicht ab, verriegelt Tür, kein P
Miele G1383 Fehler 78
