Miele W842 Novotronic Wasserablauf beim Laugenfilter undicht
Diskutiere Miele W842 Novotronic Wasserablauf beim Laugenfilter undicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin ins Forum, nach einer Reinigung läuft Wasser aus dem Ablauf, Forum #post-206459 habe ich schon gelesen und entsprechend gereinigt und...
12fj
12fj
24.10.2021
Blutiger Anfänger
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
W842 Novotronic
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Moin ins Forum,
ich schon gelesen und entsprechend gereinigt und Dichtungen gefettet. Gibt
es noch andere Ideen zum Thema?
Danke
Gewinde
Verschluss
Wasser läuft gleich nach Anschalten
17.479
3.340
Moin 12fj
Eine Zahnbürste ist zu sanft, mach folgendes; Da ist ein kleiner Fremdkörper in den Gewindegängen. Zum Reinigen benutze ich einen Zahnarzthaken.
Wenn du das Sieb reindrehst, wird es durch den Fremdkörper blockiert, es reicht eine 1/3 Umd. Dadurch kannst du das Sieb nicht weit genug reindrehen und das Wasser läuft aus der Notentleerung raus. Fabriziere dir einen Haken aus einen Metall Rouladenspieß oder Sticknadel und kratze die Gewindegänge aus, auch Oben rum (kleiner Spiegel).
12fj
12fj
24.10.2021
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
danke für die Willkommensgrüße und die Tips. Obwohl die Gewindegänge jetzt picobello sauber sind, läuft immer noch Wasser raus.
Donnerstag kommt der Service, ich poste dann die Reparaturrechnung.
Grüße
17.479
3.340
Moin 12fj
26.10.2021: Donnerstag kommt der Service, ich poste dann die Reparaturrechnung
Da ist schon einige Zeit her, aber wenn es möglich ist,
möchte ich trotzdem den anliegenden Fehler erfahren.
Es hilft hauptsächlich den anderen leidgeprüften Mitlesen in einem Forum.
Rechnung brauchen wir nicht, nur die Lösung der Fehlerbeschreibung
Thema: Miele W842 Novotronic Wasserablauf beim Laugenfilter undicht
Siemens. Siwamat plus 574. Waschmittelschale undicht.
Miele527 Novotronic W Pumpt nicht ab, schon vieles getestet
Miele Novotronic Beim Abpumpen läuft Wasser aus
Siemens SD11XT1S kein Wasserzulauf, wird der Aquastop nicht richtig angesteuert?
