Miele W831 Wasser läuft aus
Diskutiere Miele W831 Wasser läuft aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W831 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
gerry
26.11.2005
42
Hersteller: Miele
meine WM ist über Nacht voll Wasser gelaufen, d.h. die Maschine war aus, das Bullauge auf und ist voll Wasser gelaufen und übergelaufen.
Vermute mal dass, das Wasserzulaufventil nicht mehr richtig dicht ist. Komme ich da von vorne dran?
Auf der WM steht der Trockner!
Danke für eure Hilfe
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hi,
du musst leider den Deckel abnehmen.
3.432
Moin gerry
Sehr wahrscheinlich das Ventil defekt.
Zum Testen, kannst du den Wasserhahn abdrehen und die Tür schließen.
Das Ventil befindet sich, wo der Druckschlauch angeschlossen ist,
dann muss die Platte oben demontiert werden.
Thema: Miele W831 Wasser läuft aus
Bauknecht WA Prime 754 Z Wasser läuft aus Waschmittelfach über die Front aus
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
IKEA Skinande Wasser strömt bei ausgeschaltetem GS in den Innenraum
Baukz DWL-DEA701-B Geschirrspüler läuft von alleine mit Wasser voll
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
