Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell
Diskutiere Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W806 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell Meine...
Romik79
13.07.2015
27
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Die WaMa von Miele tut eigentlich alles (Waschen, heizen, Pumpen, Schleudern ...), aber das Blinken hört nicht auf. Am Motorstecker war ein Kabel angebrannt. Ich habe diesen Ersetzt und die Motorkohle geprüft. Die sind und waren OK. Früher (vor meiner Reparatur) hat sie nicht immer geschleudert.
Im Forum habe ich gelesen, dass die Fehlermeldung (das Blinken der LED) von alleine verschwindet, sobald der Fehler weg ist. Das tut es aber nicht. Ist der Fehler noch irgendwo anders vorhanden? Oder gibt es eine Möglichkeit, die Fehlermeldung zu quittieren?
Moin Romik79
Hast du drauf geachtet, dass die Anschlüsse vom Motormodul richtig in Stecker drin sitzen?
Sonst ohmsch nachmessen.
Kann auch eine Unterbrechung vom Motorkabelbaum zur EL sein.
Romik79
13.07.2015
27
Ich habe versucht, die einzelnen Steckereinheiten anders zu stecken und das hat nicht geklappt. Sowohl am Motor als auch an der Elektronik passen die nur an einer Stelle -> keine Verwechslung möglich.
Ich habe alle Strippen durch gemessen, scheinen i.O. zu sein.
Edit: Wenn da etwas mit dem Stecker/Kabel nicht stimmen würde, warum läuft die Maschine dann trotzdem?
Edit: Da hast du natürlich recht, habe das nur überflogen. :'(
Wenn der Motor nicht feuert, kann das auch an der EL liegen.
Von Miele habe ich keine Unterlagen. Der Fehler deudet nur auf den Motorbereich hin.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Laut meinen Unterlagen schleudert die Maschine nicht richtig, in den letzten 2s des Endschleuderns muß die Drehzahl > 400 min sein
sonst kommt der Fehler
Romik79
13.07.2015
27
Ich habe das auch schon mehrmals gelesen. Ich verstehe das aber nicht. Woher weiß ich denn, dass es jetzt die letzten 2 Sekunden sind? Und woher weiß ich dass es > 400 U/min sind? Und wenn es die letzten 2 Sekunden sind, muss da der Motor nicht runter fahren und die Geschwindigkeit automatisch gegen Null laufen? Sonst sind das ja nicht die letzten 2 Sekunden! 8-)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Man müsste mal den Motor prüfen (lassen) da hier eine Feldumschaltung bei höheren Drehzahlen
stattfindet
im nächsten Schritt sollte man mal die Leistungselektronik prüfen (lassen)
ggf. Relais oder ELKO"s defekt
Ansonsten hat die Maschine mit ca 25 - 30 Jahren ihren Dienst soweit erfüllt
Gruß flumer
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Der Unterschied zwischen 400 und 1000 Umin ist hörbar und wirklich leicht festzustellen, die Maschine schaltet die Drehzahl stufenweise hoch
Romik79
13.07.2015
27
Ich weiß, dass man das hören kann. Was hat das aber mit dem Thema zu tun? Die Maschine hat kein Problem mit hohen Drehzahlen. Die Schleudert ganz gut.
stattfindet
Danke für die Antwort. Ich werde versuchen die Elektronik zu checken. Der Motor scheint OK zu sein.
Die Maschine hat noch nicht ihre letzte Dienste geleistet. Sie muss noch einen letzten Dienst leisten. Und zwar sich verkaufen und beim Käufer weiter funktionieren. :whistle: Miele leben doch ewig! (flex)
N
newbee90
18.06.2016
486
21
wenn die Maschine die hohen Drehzahlen am Schuß erreicht dann hat sie einen Fehler in der Elektronik
Thema: Miele W806 LED für Pumpen/ Endschleudern blinkt schnell
Miele Primavera keine Funktion
Miele W327 Fehlermeldung: blinkt VORWÄSCHE/EINWEICHEN Programm wird wieder beendet
Panasonic TX-39ASW654 Standby LED blinkt schnell, dauer grü
Miele WT 946 Trockner LED blinkt, Abbruch
Miele G1220 SCI Fehler F11 mit bereits getauschter Pumpe
