FrankCU
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W806
E-Nummer: 00/33066860
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Diode Spülen/Spülstop blinkt schnell
Hallo Experten,
meine Lieblingswaschmaschine zickt erstmalig nach 12 Jahren.
Miele Novo Eco Typ W806 Nr.00/33066860
Alles begann, als sie nicht schleudern wollte sie hatte gewaschen und abgepumpt hat sie auch, Pumpe schaltete aber nicht ab, die Diode "Spülen/Spülstop" blinkt schnell.
Was ich schon erledigt habe:
- Flusensieb gereinigt (war kaum was drin)
- alle Schläuche und Dom gereinigt bzw. auf Durchlässigkeit geprüft (Pusten)
- Stecker/Kabel kontrolliert
- Druckwächter ausgebaut, klickt 2x beim Reinpusten und 2x beim Saugen, genauer geprüft habe ich ihn nicht, zuviel Kontakte. Der Schlauch zur Trommel ist auch frei
neuer Test:
Ein Waschprogramm gewählt, sie läßt Wasser herein und schaltet dann auch Zufluss ab, wenn Wasser in der Trommel sichtbar steht, dann blinkt aber schon hektisch die Diode.
Dann "Pumpen" gewählt, sie pumpt klasse ab, hört aber nie auf, obwohl nix mehr drin ist, Diode blinkt schnell.
Da der Druckwächter (ET-Nr.3374851 75/35 180/125 70) rund 90 Euronen kostet, wollte ich vor dem Kauf mal eure Meinung einholen, ob ich da an der richtigen Baustelle dran bin und sich der Kauflohnen kann.
bin Dankbar für jeden Tip!!
Dank vom Frank
Hallo Experten,
neuer Test:
Dank vom Frank
