Miele W760 Überhitzt und zerstört Thermoschalter
Diskutiere Miele W760 Überhitzt und zerstört Thermoschalter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W760 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Überhitzt und zerstört Thermoschalter Meine...
MarcS
13.07.2015
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Ich habe mitlerweile zum dritten Mal das Problem, dass die Maschine unglaublich heiß läuft und dabei immer wieder den Themperaturschalter zerstört. Hab jetzt schon Zwei geschrottet.
Zuerst läuft die Maschine nach austtauschen des Thermoschalters tadellos und nach geraumer Zeit tritt der gleiche Fehler wieder auf. Die Maschine heizt sich so stark auf, dass mann Sie kaum mit der der Hand berühren kann....
Jemand eine Idee wodrauf dieser Fehler hin deuten könnte?
Mit freundlichen Grüßen, Marc
Moin Marc
Stell nicht jeden Tag einen neuen Thread rein, einer reicht!
Du bist doch vom Fach und hast den Plan. Die Heizung hat 3 KW, aber sie wird direkt
über das Thermostat geschaltet, hat kein Heizungsrelais, was bei Miele normal wäre,
da wir das Drehthermostat mit ca. 13 A belastet.
Was spricht dagegen, wenn du die 13 A über ein Relais ansteuerst.
Z. B. in dieser Ausführung, siehe hier: Heizungsschütz
So was habe ich beim GS und einer WA auch gemacht, aber nur bei Bekannten privat.
Immer daran denken, die Verkabelung muss dementsprechend ausgeführt werden.
Thema: Miele W760 Überhitzt und zerstört Thermoschalter
Miele T233C Heizung schaltet bei Mangelfeucht ab
Miele G2173Vi Programm startet nicht.Zu/Ablauf blinkt
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Miele G688 SCi Sprühpumpe vibriert extrem laut ...
