Miele W455 SOftronic Allwater Pumpe läuft ewig
Diskutiere Miele W455 SOftronic Allwater Pumpe läuft ewig im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W455 SOftronic Allwater E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft ewig Meine...
bhoernchen
03.08.2013
14
  • Miele W455 SOftronic Allwater Pumpe läuft ewig
  • #1
Hersteller: Miele
Die Pumpe der Waschmaschine pumpt ewig lange, manchmal 15 Minuten oder länger. Dann läuft das Programm weiter. Auch am Ende des Programms läuft die Pumpe sehr lange. Das Wasser ist dann abgepumpt, aber die Pumpe schaltet nicht ab. Oft schalten wir die Maschine dann einfach aus.
Hat jemand einen Tipp, wonach ich schauen muss, um das Problem zu beheben?
  • #2
Entweder ist Wasser in der Bodenwanne oder der Schalter ist defekt, wenn eine Maschine mit
Waterproof ist. Die Elketronik oder ein Loch im Türgummi können auch für den Fehler
verantwortlich sein
  • #3
Verstopfung der Be- und Entlüftungsschläuche, insbesondere Schlauch zwischen Luftfalle und Druckwächter, wäre auch möglich.
Daniel34
Thema: Miele W455 SOftronic Allwater Pumpe läuft ewig
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
