I
Intonatius
- 12.07.2020
- 4
- Einsteiger
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W2441 Softtronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülen blinkt, Programmabbruch. Motor dreht kurz.
Hallo und guten Tag in die Runde!
Ich weiß, dass es zu diesem Fehler bereits Threads gibt, jedoch eher zu älteren Maschinen. Hier handelt es sich um eine Softtronic W2441, Bj. 2008. Die Elektronik ist in einem kompakten Baustein verpackt und nicht so offen wie bei den älteren Maschinen. Wenn es hier also an einem defekten Relais liegt, scheint mir der Reparaturaufwand deutlich größer zu sein.
Nach Programmstart nimmt die Maschine Wasser, dreht einmal kurz in die eine, dann in die andere Richtung, die Spülen-Lampe blinkt schnell und das Programm wird abgebrochen. Wasser wird abgepumpt und es blinkt weiter.
Da der Motor ja kurzzeitig dreht, dachte ich dass mit dem Kabelbaum soweit alles in Ordnung sein müsste.
Ich habe also vorsorglich die Motorkohlen gewechselt (die alten waren etwas knapp, aber noch ok) und auch die Stoßdämpfer. Hab die Maschine vor kurzem aus zweiter Hand gekauft, lief von Beginn an ziemlich unruhig. Hab wohl zu lange mit dem Auswechseln der Dämpfer gewartet und beim letzten größeren Waschgang muss wohl was mit dem Kabelbaum oder Relais passiert sein. Soweit habe ich mich schon durch das Forum gelesen. Nun ist es so: ich habe kaum Erfahrung mit Elektronik, Durchgänge prüfen und Löten, bin aber offen für neues Wissen.
Daher würde ich mich über möglichst anfängergerechte Tipps freuen, wie ich die Maschine wieder zum Laufen bringen kann.
Danke und viele Grüße!
Intonatius
Intonatius
