mechanicus
- 09.10.2009
- 4
Miele W149 Maschine schleudert nicht, "spülen" blinkt
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W149
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine Scheludert nicht, "Spülen" blinkt
Ja, in Papierform
ich habe folgendes Problem. Wir haben in unserer WG eine Miele W149 Toploader im Einsatz, die wir bei unserem Einzug geschenkt bekommen haben und die bis vor ca. einer Woche tadellos funktionierte. Das Gerät ist laut Fert.-Dat. der Steuerung von 2000.
zu den Vorkenntnissen: Die WG besteht aus einem Maschinenbau- einem Elektrotechnik- und einem Informatik-Student. (Also eigentlich allen Fachgebieten, die zur Reperatur nötig sein sollten
). Ich habe mich auch schon durch verschiedene Foren gelesen um dem Problem auf die schliche zu kommen, ein Sympthom tauchte allerdings bis jetzt in keiner Fehler-Beschreibung auf...
Fehlerbeschreibung und bisheriges Vorgehen: Die Waschmaschine wäscht spühlt und pumpt ohne Probleme, sobald man allerdings in Schleuderprogramm kommt dreht sie zunächst ein paar mal um die Wäsche aufzulockern, dann versucht sie zu Schleudern, der Motor beschleunigt kurz um auf Schleuderdrehzahl zu kommen (ca. 3-4sec lang), bricht die Beschleunigung dann ab und läuft aus. Dabei sind relativ laute Klopfgeräusche in regelmäßigen Abständen zu hören. Diese Klopfgeräusche scheinen vom Motor zu kommen, denn wenn man den Netzstrom beim Auslaufen unterbricht läuft die Trommel ohne Klopfgeräusche aus. Ich habe zur Kontrolle den Antriebsriemen abmontiert und das Schleuderprogramm gestartet. Ohne Riemen beschleunigt der Motor problemlos auf Höchstdrehzahl, ist die höchste Drehzahl erreicht sind erneut Klopfgeräusche zu hören, allerdings wesendlich leiser.
Ich vermute daher ein Problem bei der Drehzahlregelung/-überwachung.
Sowohl der Widerstand des Motors (m5 Kontakte 3+4), als auch der Widerstand der Feldwicklung scheinen ok zu sein.
Der Widerstand des Tachogenerators ist mit 310 Ohm scheinbar auch i.O., außerdem liefert dieser beim Drehen von Hand
problemlos eine drehzahlabhängige Wechselspannung. - Der Widerstand und die Spannung wurden von mir sowohl am Tachogenerator selbst, als auch am Stecker der Steueung (EL_150A - Miele T.Nr.: 5183590) gemessen. Die Signale sollten der Steuerung also zur Verfügung stehen.
Die Steuerung selbst sieht optisch auch i.O. aus. Es gibt zumindest keine sichtbaren kalten Lötstellen oder geplatzte Kondensatoren, etc.. Für die Schaltung liegt mir jedoch kein Schaltplan vor.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich weiter verfahren kann, oder ob ich mich vielleicht gänzlich auf dem Holzweg bewege.
Ich hoffe der etwas längere Beitrag schreckt nicht ab. Schonmal vielen Dank im Vorraus!
Viele Grüße
mechanicus
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Viele Grüße
mechanicus
