rheingold
- 22.10.2008
- 29
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 989 WPS
E-Nummer: Nr. 10/34077494
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, schleudert nicht, Heizung heizt ohne Wasser
Ja, in Papierform
Wo muss ich noch suchen? Die Maschine zieht kein Wasser (außer im Spülgang) und schleudert nicht. Lediglich die Trommel dreht sich hin un her. Beim Waschprogramm heizt der Heizstab auf - ohne Wasser! Er wurde bereits gewechselt ebenso wie die Motorkohlen. Auch die Kabel zum Motor sind ohne Unterbrechung. Luftfalle und alle Schläuche wurden gereinigt (unnötig) und sind frei. Filter frei, Pumpe läuft, Schwimmer im Boden funktioniert auch. Beim Einschalten leuchten alle KOntrollen normal , allerdings wird Knitterschutz- Ende angezeigt. Beim einzigen Programm, das läuft - Spülprogramm - blinken am Ende statt des Schleudergangs die unteren Lämpchen- Abfluss blockiert. In der Elektronik ist optisch nichts zu entdecken, keine kalten Lötstellen, Kodensatoren äußerlich okay.
Für einen fachkundigen Rat wäre ich sehr dankbar.
Ja, in Papierform
