Miele W 986 Novotronic Keine Programmwahl möglich
Diskutiere Miele W 986 Novotronic Keine Programmwahl möglich im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Wir haben die o.g. Miele-Waschmaschine. Seit Vorgestern besteht folgendes Problem: Es lässt sich an der Maschine zwar das Programmwahlrad...
Seebaer
06.02.2023
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
W 986 Novotronic
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Wir haben die o.g. Miele-Waschmaschine. Seit Vorgestern besteht folgendes Problem: Es lässt sich an der Maschine zwar das Programmwahlrad problemlos drehen, jedoch bleibt die Beleuchtung hinter dem Drehrad und das Display davon unbeeindruckt. Es kommt zu keiner Anzeige der Restzeit, der Startknopf blinkt nicht und es ist nicht möglich den Waschvorgang zu starten. Das Lämpchen bei Knitterschutz/Ende leuchtet dauerhaft. Kein Fehlerlämpchen blinkt. Ich habe die Maschine mehrfach an und ausgeschaltet, den Stecker für mehrere Stunden abgezogen, Wasser am Laugenfilter abgelassen, den Laugenfilter gereinigt. Nichts hat geholfen. Die Türverriegelung klappt nicht. Programmverriegelung ist auch nicht aktiv.
01.05.2011
4.214
493
ist das so ein Pulsgeber-Konstrukt mit Dreh-Rad und Drücke-Funktion? Diese Incrementalgeber gehen schon mal kaputt. Konnte durch Austauch mal ein schönes Autoradio wiederbeleben.
Kann also der Drehgeber sein oder die Verkabelung dahin. so liest sich das.
Diese Drehgeber sind oft rein mechanische Konstruktionen, d..h. zwei Schleifer kontaktieren zwei Schleifflächen mit versetzt angeordneten Kontaktflächen, um die Drehrichtung zu ermitteln. Diese Drehgeber kann man mit einem DMM ohm´sch durchmessen.
Seebaer
06.02.2023
Moin moin,
nein, das Rad wählt durch die Drehung das Programm. Gestartet wird mit einer separaten Taste. Inwiefern da Schleifer sind, vermag ich nicht zu sagen. Da bei einer Waschmaschine ja die Gefahr von Wasser sehr groß ist, sind viele Teile vergossen oder abgedichtet.
Viele Grüße
Seebaer
01.05.2011
4.214
493
liest sich so als meint die Maschine "habe fertig" (habe mir die Bedienungsanleitung heruntergeladen).
Anscheinend wird die Position dieses Programmwahl-Rades nicht erkannt. Steckt vielleicht einfach der Knopf nicht tief genug auf der Achse, um diese mitzudrehen? Alternativ: Versuch´ mal, den Knopf abzuziehen und die Welle mit einer Zange zu drehen.
tomtom69
05.11.2008
216
53
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei Miele-Geräten wird das Wahlrad meistens optisch abgetastet. Da sind auf der Platine dann keine Schleifkontakte o.ä., sondern mehrere (Infrarot-)LEDs und ein Fototransistor, und je nach Stellung des Wahlrades unterbricht dieses ein paar der Strecken IR-LEDs <-> Fototransistor.
Also wie von Lötspitze geschrieben erst mal schauen, ob sich die ganze Mechanik mitdreht. Ansonsten kann man aber wahrscheinlich keine Schleifkontakte prüfen, sondern muss sich die Platine genauer anschauen.
Tom
Seebaer
06.02.2023
Moin moin,
das elektrische Türschloss war defekt - ausgetauscht und alles ist gut
01.05.2011
4.214
493
Danke für die positive Rückmeldung!
Da waren wir auf dem falschen Dampfer mit der Programmeinstellung...mit "offener Tür" passiert natürlich nix.
Thema: Miele W 986 Novotronic Keine Programmwahl möglich
Miele Novotronic W986 keine Programmwahl möglich
Miele Novotronic Senator 140 Programm springt nach ~10 Min.
