Miele Trockner Programm läuft nicht weiter
Diskutiere Miele Trockner Programm läuft nicht weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T 358C Monsun Chassi: 10/3388852...
N
noname
25.01.2007
6
Hersteller: Miele
Chassi: 10/3388852
Hallo,mein Trockner trocknet ,aber das Programm läuft nicht weiter.
Heizung ond Thermostate arbeiten. Die Schleifkohlenan der Trommel sehen auch noch gut aus?
wer hat einen Tip?
Moin noname
Wenn du den TR auf Zeit schaltest, läuft er dann weiter?
P.S. Was macht das Hansazentrum? :P
N
noname
25.01.2007
6
Hallo Schiffhexler,ich werde es morgen probieren,ansonsten melde ich mich wieder.OK.
Hansazentrum wird denächst auferstehen wie Phönix aus der Asche.
Schönen Abend noch,bis morgen. :)
N
noname
25.01.2007
6
Hallo,bin wieder da,im Zeitprogramm läuft der Trockner normal weiter.
Moin noname
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Ziehe an der Elektronik die Leitung von den Schleifkohlen ab,
dann darf der TR keine Feuchtigkeit messen und das PGS muss durchlaufen. Teste das mal.
:twisted:
N
noname
25.01.2007
6
Hallo,reicht es die Stecker der Schleifkohlen abzuziehen?
Wenn die bis zur EL keinen Schluss haben, dann ja. :roll:
N
noname
25.01.2007
6
Hallo,leider läuft der PGS bei abgezogenen Stecker an der Elektronic nicht weiter.Mein Verdacht; die Elektronic hat einen weg.
:cry:
Moin noname
Wie es aussieht, ist die El defekt. Auf den Elektroniken von Miele sind öfters Redrelais eingesetzt. Die Dinger schmeißen schon mal das Handtuch.
Schau dir die El - Platine an, evtl. ist auch nur eine Lötstelle nicht OK. Da muss du aber genau hinschauen (Lupe), kann man schlecht erkennen.
Gruß vom Schiffhexler :P
P.S. War heute im HZ
N
noname
25.01.2007
6
Danke für den Tip.Genau das wollte ich machen.
Bis später......
Thema: Miele Trockner Programm läuft nicht weiter
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Miele T6200 NI EL Gewerbetrockner schaltet sich selbst ab bei Heizung an
Miele Miele t7744c Läuft, trocknet nicht
Miele G 4300 i Spülen/Trocknen/Ende blinkt gleichzeitig
AEG T540 Trockner heizt nicht
