Miele T8877 Wäsche bleibt nass
Diskutiere Miele T8877 Wäsche bleibt nass im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T8877 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche bleibt nass Meine Messgeräte:: kein...
Felix006
13.05.2018
11
Hersteller: Miele
nachdem ich vor 2 Wochen meinen WP repariert habe ist jetzt der WP von meiner Schwiegermutter ausgefallen.
Da ich nicht weiterkomme benötige ich wieder Eure Hilfe.
WP Miele T8877 4 Jahre alt.
Alles funktioniert nur die Wäsche wird am Ende nicht trocken.
Der WP zählt die Zeit herunter und ab 2 min erhöht er die Zeit wieder auf 10 min. So geht das ein paar Mal, bis am Ende trocken angezeigt wird, aber in Wirklichkeit ist die Wäsche noch feucht.
Ca. 0,5 l Wasser im Auffangbehälter nach 3,5 h Trockenzeit. Erscheint mir viel zu wenig.
Der Lüfter läuft sporadisch und der Verdampfer wird warm bis heiß. Der Verdampfer pfeift manchmal auch wie ein Turbo beim Auto.
Ales in allem die Wäsche bleibt nass.
Felix006
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Lauft der Lüfter für die Umluft und wurden alle Filter ausgewaschen? Sind die Lamellen unten an der Wärmepumpe sauber?
Felix006
13.05.2018
11
Hallo Newbee,
Gebläse läuft permanent nachmal läuft es kurzzeitig hoch.
Lüfter läuft aber nicht ständig, nur manchmal, eher selten.
Verdichter läuft.
Als erstes ist die kalte Seite richtig kalt so daß es zu Aussenkondensat kommt. (Steht zur Zeit in der warmen Garage)
Später wird der Verdichter wärmer bis heiß und die kalte Seite ist zur kühler aber nicht mehr so kalt wie am Anfang.
Alle Filter ausgewaschen und sauber.
Alle Lammellen am Lüfter und an der Wärmepumpe sauber und nicht verbogen.
Er trocknet, aber sehr sehr langsam und am Ende ist die Wäsche noch leicht feucht.
Hat der Verdichter nicht mehr genügend Kältemittel, oder ist ein Fühler defekt?
Felix006
Felix006
13.05.2018
11
Hallo Newbee90,
ich habe den Fehler gefunden.
Der Lüfter lief, zwar aber nur sporadisch, wenig.
Ich habe eine 12V Batterie genommen und den Lüfter direkt angeschlossen. Er lief allerdings nicht sehr gleichmäßig allerdings durch. (Spannungsschwankungen?)
Trommel beladen, gestartet 1,5h später Wäsche prima trocken.
Jetzt bräuchte ich Dein Fachwissen:
1. Welcher Fühler ist für den Einsatz des Lüfters verantwortlich, wo sitzt er und wie kann ich die Funktion prüfen?
2. Muß der Lüfter eigentlich dauernd laufen? Mit verschiedenen Drehzahlen?
3. Wo könnte ich im Fall der Fälle 12V abgreifen um den Lüfter dauernd einzuschalten, so bald der Trockner eingeschaltet ist?
Felix006
1.798
Hallo nochmal,
dafür könnte auch die Elektronik verantwortlich sein (Schalt / Verdrahlungsplan) bei Miele immer im Gerät vorhanden; da könnte man u.U auch sehen wo der angesteuert wird
Gruß flumer
N
newbee90
18.06.2016
486
21
es gibt zwei Lüfter, einen für die Umluft in der Trommel und ein Kühlgebläse für den Verdichter, das Umluftgebläse sollte dauerhaft laufen, das Kühlgebläse kommt erst wenn der Kompressor heiß ist, wenn alle Luftwege frei sind so nach einer Stunde
Thema: Miele T8877 Wäsche bleibt nass
Miele W5877WPS Ed.111 Wäsche bleibt nass, Schleudern erreicht nicht die maximale Geschwindigkeit
Siemens Wash & Dry 1220 Nasse Wäsche im Trockenprogramm
Miele W872 Maschine bleibt stehen, "Spülen" blink
Miele G1832 SCi Typ HG03 Wird heiß und läuft nicht weiter
Miele T7734 Mistral A Wäsche noch feucht
