Miele T7744C Trockner bricht ab bei bügelfeucht
Diskutiere Miele T7744C Trockner bricht ab bei bügelfeucht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - der Fühler vorne wurde inzwischen gereinigt Trockner stoppt (nur) bei Programm bügelfeucht, etwa 1 Minute nachdem er die Laufzeit berechnet hat...
GeorgJ.
08.11.2021
Miele
T7744C
  1. kein Messgerät
Trockner stoppt (nur) bei Programm bügelfeucht, etwa 1 Minute nachdem er die Laufzeit berechnet hat, springt er auf Null, Wäsche bleibt dann klatschnass. Was geht, ist Baumwolle oder auch andere auf schranktrocken. Gerät hat knapp 4300 Betriebsstunden, Kondensator und Fühler vorne gereinigt. Können es die Kohlen der Feuchtemessung sein? Noch nicht aufgeschraubt. Überlege, ob wg Strom nicht eh Ersatz durch WP-Trockner sinnvoll, wäre TDW 360WP
Moin GeorgJ.
Hast u das Zeitprogamm getestet, ob der dann läuft.
Da braust du keine Wäsche reinzupacken.
GeorgJ.
08.11.2021
Der läuft eigentlich auf fast allen Programmen, nur nicht bügelfeucht
Moin GeorgJ.
Du hast kein Messgerät, sonst würde ich, an deiner Stelle die TR-Trommelrippen & Trommel (auch nach unten scrollen – Bild), messen.
Aber ehrlich, Bügelfeucht wir dermaßen wenig gebraucht, ich selbst nie.
Dein TR ist ganz schön verflust, Dass liegt oft am Überdruck (Lüfter) in der Trommel.
Nehme das Türsieb raus und reinige das mit Pril odgl. unter warmes Wasser mit einer Bürste. Die feinen Sieblöcher setzen sich mit Restbestände zu, das kann man aber nicht sehen.
Noch was, tue dir selbst ein Gefallen, fall nicht auf die Werbefloskeln rein, vergesse einen WP/TR.
Bei mir wird nie einer in Betrieb gehen!
1. Er ist auf der Stromrechnung günstiger
2. Aber bei Reparaturen schlagen meisten voll rein, bzw. aufwendig.
GeorgJ.
08.11.2021
GeorgJ.
08.11.2021
Das Problem ist: Meine Frau tümmelt empfindliche Wäsche immer nur an mit Synthetik bügelfeucht, weil sie dann auf der Leine nicht bretthart wird. Und wenn die Gattin unzufriedenen ist mit der Haushaltstechnik, wird das Leben nicht leichter …
Reinige das Sieb, die Wärme kann sich sonst in der Trommel stauten.
Bei Synthetik ist es möglich, dass der TR durch die höhere erkannte Temperatur, aus Sicherheitsgründen abschaltet, ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
GeorgJ.
08.11.2021
Der Abbruch bei bügelfeucht passiert auch bei Baumwolle. Gereinigt habe ich das Sieb, das war nicht die Ursache. Kann man die Empfindlichkeit des Sensors verstellen? Und nochmals zu den Kohlen des Feuchtemessers: Sind die nach 4300 h (Gerät 2008 gekauft) üblicherweise hin?
GeorgJ.
08.11.2021
Vielleicht noch etwas präziser beschrieben, was passiert: Ich tue Wäsche rein auf bügelfeucht, nach ca 1 Minute hat der Trockner eine Laufzeit errechnet. Doch nach einer weiteren springt die Laufzeit auf 0 unf das Ding geht aus. Wie gesagt, alles nur bei bügelfeucht
Thema: Miele T7744C Trockner bricht ab bei bügelfeucht
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
