sektionschef1
- 18.09.2005
- 33
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: T379C
E-Nummer: 10/13171509
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleifendes, quitschendes Geräsch
Ja, in Papierform
Hallo zusammen
Schon seit langer Zeit macht mein T379C ein metallernes, schleifendes Geräusch wobei es dazu auch ein wenig "zwitschert" oder quietscht.
Gestern kam sogar gleich nach dem Start Rauch aus dem Gerät und es roch verbrannt obwohl er weiterlief. Meine Frau schaltete ihn dann aus und heute Abend hatte ich erst Zeit, mir das Gerät anzusehen.
Als ich den Trockner dann vorne öffnete(Frontservicetüre) und ihn wieder startete, lief er mit dem schon bekannten schleifenden und quietschendem Geräusch, aber es kam kein Rauch mehr.
Ich sah dann, daß die Lampe der Innenbeleuchtung(15W) kaputt war, die Kunststoffhalterung der Lampenfassung war auch ein wenig bräunlich verkohlt. Kann das den Rauch erzeugt haben?
Habe jetzt die Lampe herausgedreht, dzt ist zumindest kein Rauch mehr feststellbar.
Das schleifend-quietschende Geräusch scheint von rechts unten zu kommen, wo dieser "Ventilator" sitzt, ich kann mich da aber auch irren. Es ist sowohl beim Rechts- als auch beim Linkslauf zu hören. Auch wenn man die Trommel mit der Hand nur dreht, hört man es.
Das Geräusch verschwindet nach längerem Trocknen auch manchmal, dann läuft er ganz normal.
Frage: Wie gehe ich das ganze an und finde den Fehler?
Kann diese Rauchentwicklung wirklich von der kaputten Lampe kommen oder hat da der Motor geraucht?
Wie baue ich den Ventilator aus bzw wie komme ich zum Motor?
Gibt es Erfahrungswerte, was dieses Geräusch verursacht?
Kann das ein kaputtes Lager sein?
mfg
Sektionschef
Ja, in Papierform
Hallo zusammen
mfg
Sektionschef
