s-maisch
- 01.03.2013
- 1
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: T367C
E-Nummer: 9831381
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Automatikprogramme laufen nicht.
HAllo,
ich habe viel hier gelesen und auch darauf hin einige Geräte wieder ins Leben geholt.
Nun benötige ich aber Hilfe bei Meinen Kondenstrockner Miele "T367C".
Fehler beschreibung :
Gerät Läuft Sauber im Zeit betrieb, Trocknung ist auch Super.
Allerdings erkennt der Trockner nicht mehr, wenn der Wassertank voll ist, und die Automatikprogramme laufen nicht.
Dementsprechend habe ich mir die Steuerelektronik "EF202" angesehen, und dort erst mal die Spannung kontrolliert. Diese war aber In Ordnung, dann fiel mir direkt ein Reed Relais auf, welches den 2ten Stellwerk motor schaltet im falle eines vollen behälter´s oder beim erreichen eines Trocknungsgrades, dieses war defekt. dort habe ich mir 2 Drähte angelätet und diese nach aussen geführt um ihn zu messen. Ich habe erst mal den Restwasserbehälter rausgezogen ein Ohmmeter am Niveu Schalter angeschlossen und dann über den rücklauf schlauch wasser eingefüllt bis er sich geschlossen hat. Dann alles zusammen gesteckt Türe geschlossen und am relais Spulen Kreis mein Multimeter angehangen. Leerlauf Spannung 5Volt. und nach paar Sekunden konte ich 33Volt messen, also dachte ich mir ok, die steuerung arbeitet. hab mir ein 4MOhm widerstand genommen und damit die spule zu simulieren aber er hat mir keine spannung mehr angezeigt .
Ich habe versucht die Schaltung zu verstehen,hab auch die 2 Transitoren getestet. sind Ok.
Nun komme ich nicht weiter, vielleicht ist es ja eine Krankheit und einer kennt die Lösung, oder es hat vielleicht einer einen Schaltplan für mich.
Vielen Dank im vorraus!!
Lg
Sascha M.
E-Nummer: 9831381
HAllo,
Lg
Sascha M.
