Miele T366-2 Läuft nicht an, trotz entfernen des Enstörkon
Diskutiere Miele T366-2 Läuft nicht an, trotz entfernen des Enstörkon im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T366-2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft nicht an, trotz entfernen des...
torro1592
01.02.2016
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft nicht an, trotz entfernen des Enstörkondensators und wechsel des Anlaufkondensators.
Ja, in Papierform
Ich habe einen älteren Trockner Miele T366, der jetzt mittlerweile
(früher keine Probleme, weshalb ich kein neu Gerät möchte sondern dies
Gerät wieder zum laufen bringen möchte) ausgefallen ist.
Der Fehler macht sich so bemerkbar, dass der Trockner wenn ich ihn
einschalte, zwar leuchtet(also die Betriebsleuchte) aber ansonsten
Garnichts tut, egal welches Programm angewählt ist, könnten sie mir
eventuell mal einen Tipp geben was es sein könnte?
Entstörkondensator am Bedienpanel wurde entfernt, gerät läuft dennoch nicht an.
Anlaufkondensator wurde bereits getauscht allerdings gegen einen mit
vier Klemmen.
Danke im Voraus
MfG
torro1592
Moin torro1592
Überprüfe das Türschloss, da sind ca. drei Mikroschalter drin. Die schmeißen sich auch öfters in die Ecke.
Du hast ja einen Plan von Gerät.
Im Internet redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei).
torro1592
01.02.2016
überflüssiges Fullquote entfernt
Danke Schiffhexler,
Ja das Türschloss war auch meinen Vermutung, da teilweise die Tür schwer aufging aber wenn ich das Schloss verriegele ohne das die Tür zu ist funktioniert das Schloss normal, mir viel gerade auf, das das relais welches sich im Bedienpanel befindet, nebst dazugehörigem Stecker verschmorrt ist, vermutlich in folge eines Kurzschlusses durch das Auslaufen des Entstörrkondensators.
Wo bekomme ich das relais und den Stecker dafür her?
Moin torro1592
Schau doch auf das Relais, da steht doch meistens die Betriebsspannung drauf.
Ob das nur ein Schließer oder Wechsler ist. wirst du doch feststellen (Artverwandten Beruf)
Da ist meistens auch die Miele T.Nr. drauf, aber da zahlst du Mondpreise.
Besorge die ein Relais beim Eektronikdealer, kostet 1/10.
torro1592
01.02.2016
@schiffhächler danke dir schonmal, war eine Zeit verhindert, das Relais scheint ein Schließer zu sein , ich versuche es die Tage mal bei Sonepar (Elektrogroßhandel) zu bekommen, aber den Stecker werden die dort wohl nicht haben, sagte mir zumindest nen Kollege der da auch immer einkauft.
Kann mir Jemand sagen so ich den Stecker her bekomme?
Danke im Vorraus
torro1592
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Wenn mich nicht alles täuscht schaltet Miele darüber irgend nen Neutralleiter. Den Stecker bekommst du für gewöhnlich bei Conrad.
Thema: Miele T366-2 Läuft nicht an, trotz entfernen des Enstörkon
Miele HG 02 Zu-/Ablauf blinkt, nach 2 Tagen Ruhe läuft Programm und bleibt im Reinigungsvorgang aber hängen
Miele T 491 Gerät läuft ca. 5 Sek. und bleibt dann stehen
