Miele T 7744 C HT13 Trockner heizt nicht
Diskutiere Miele T 7744 C HT13 Trockner heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T 7744 C HT13 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht Meine Messgeräte...
Peter36
29.07.2018
Blutiger Anfänger
Hersteller: Miele
Hallo liebe Forengemeinde!
Mein Miele-Trockner heizt nicht mehr. Beim Reinigen habe ich festgestellt, dass sie schon gut zugesetzt war. Vermutlich war das die Ursache. Ich habe in Anleitungsvideos gesehen, dass u.a. Miele-Geräte, dass Trockner i.d.R. einen Knopf haben, den man drücken kann - um die Sicherung wieder zu aktivieren. So einen Knopf konnte ich in und an der Maschine bisher nicht finden. Siehe Fotos. Ist der versteckt oder gibt es diesen Lösungsweg bei dem Gerät nicht?
Danke!
Euer Peter
mmhkt
20.02.2018
920
171
Guten Morgen,
vorab: ich weiß nichts über deine technischen Kenntnisse, wenn also etwas unklar ist, lieber nachfragen bevor "fummeln und basteln" angesagt ist. ;-)
Zuerst Stecker raus - dann:
Überprüfe mal den Temperaturwächter (Klixon), das ist auf deinem ersten Bild das kleine runde Ding rechts am Heizungselement.
Dazu die Strippen abziehen und mit dem Meßgerät auf Durchgang prüfen.
Im Ruhezustand muß der Durchgang haben, das Ding öffnet und unterbricht damit den Heizstromkreis, wenn die Temperatur aus welchen Gründen auch immer zu hoch wird.
Du schreibst "dass sie schon gut zugesetzt war" - das kann durchaus dazu geführt haben.
Schönen Sonntag
mmhkt
Peter36
29.07.2018
Blutiger Anfänger
Danke mmhkt!
Hat bei der Teilenummer 36fxh16 20090 l175c s0607 die letzten 4 Zeichen eine Bedeutung? Denn man findet nur das Teil, wo die ersten drei Blöcke stimmig sind.
Danke!
Peter
Peter36
29.07.2018
Blutiger Anfänger
Ersatzteil ist verbaut. Trockner heizt wieder.
Danke!
Grüße
Peter
mmhkt
20.02.2018
920
171
sehr erfreulich - auf ein noch recht langes Trocknerleben! (handshake) (beer)
Ein Tip für die Zukunft:
Immer schön die Luftwege sauberhalten!
Dazu noch ein Standardtext von Schiffhexler:
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen und wird meistens auch nicht gemacht.
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: Miele T 7744 C HT13 Trockner heizt nicht
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Miele T490 (Baureihe t400 t600) Trockner trocknet/heizt nich
Miele T 369 C Manchmal heizt er, manchmal nicht.
Miele WT 946 Trockner LED blinkt, Abbruch
Miele T253C Kurzschluss I/O Schalter
