Miele Softtronic W3623 Wasserweiche defekt oder verkalkt
Diskutiere Miele Softtronic W3623 Wasserweiche defekt oder verkalkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Softtronic W3623 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche defekt oder verkalkt Meine...
L
liam_13
29.03.2015
Hersteller: Miele
bei unserer Maschine wurde der Weichspüler nicht mehr abgepumpt. Wir haben darauf die Schläuche zum y-Stück und den Bottich gereinigt, die Maschine komplett entkalkt, in der Einspülkammer soweit wie möglich die Düsen gereinigt und das Fach auch. Die Wäsche riecht jetzt wieder gut, aber der Weichspüler bleibt in der Kammer und das Fach ist bis oben hin mit Wasser gefüllt.
Hat jemand eine Anleitung, wie die Wasserweiche ausgebaut und gereinigt werden kann??
Oder sonst eine Idee?
Vielen Dank!
Moin liam_13
Reinige den Saugheber und das Röhrchen auf Seite 32 Miele W3623 (Link)
Wenn das voll Wasser steht, muss es von selbst auch ablaufen
L
liam_13
29.03.2015
Danke SChiffhexler,
sehr praktisch die Bedienungsanleitung virtuell zu haben :-)
Den Saugheber haben wir schon mehrfach gereinigt und kontrollieren wir regelmäßig. Der ist völlig frei und ohne Rückstände.
Ich habe bei meinen Recherchen nur noch den Hinweis auf die Wasserweiche gefunden, brauche aber eine Anleitung, Tipps wie ausbauen und reinigen... so traue ich mich nicht ran, da auch Elektrik im Spiel ist!
Grüße liam_13
Da kann doch was nicht stimmen, das Wasser kommt doch von der Wasserweiche in die Weichspülkammer,
oder wie stellst du dir das vor.
Nehme die Einspüllade raus, anschließend den Saugheber, von dem Röhrchen in der Einspüllade müsste
ein Kanal nach hinten gehen, reinige den mit einer dünnen Flaschenbürste oder mit einem Draht.
Anschließend testen unterm Wasserhahn.
Thema: Miele Softtronic W3623 Wasserweiche defekt oder verkalkt
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Fehlercode CE, Brummen beim Versuch zu spülen
Miele W2441 Softtronic Spülen blinkt, Programmabbruch. Motor dreht kurz.
Miele Softtronic W2579 Maschine lässt FI fliegen beim Ein/Aus Schalter Drücken. FU Steuerung Defekt
Miele Softtronic W3241 WPS (HW07-2) Dauernder Wechsel von Zu
