Miele Softronic Trocknet nicht
Diskutiere Miele Softronic Trocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Softronic E-Nummer: T4463C kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht Meine Messgeräte:: kein...
thomasdausdbeih
11.05.2018
Hersteller: Miele
E-Nummer: T4463C
Ja, in Papierform
habe den Trockner gereinigt.
Er hat STrom und dreht sich wird nur nicht mehr warm.
Habe eine interne Sicherung gesucht aber nicht gefunden.
Hat er überhaupt eine?
Wie kann ich den Temperaturfühler und das Thermostat überprüfen.
Beide befinden sich auf der Rückseite und ich komme gut ran.
Wo hgibt es günstig Ersatzteile?
bin für jeden Tipp dankbar
463
das Problem wird wie immer die RestFeuchteMessung sein, und dass deren Kontakte durch Waschmittelreste und insbesondere Weichspüler einen nichtleitenden Überzug aus Seife+Silikon dadurch haben >>> saubermachen...
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Wombi-ladyplus45, liest du eigentlich was geschrieben wird? Er sagt, der Trockner heizt nicht, was hat das mit Restfeuchtemessung zu tun?
An der Heizung, das hast du richtig erkannt, ist ein Fühler und ein (Sicherheits)Thermostat, letzteres kann man mit einem Meßgerät auf Durchgang prüfen, falls kein Durchgang vorhanden ist dann ist der Thermostat defekt und muß erneuert werden
1.798
Hallo Thomas .....,
jetzt mische ich mich halt auch noch mal etwas detaillierter mit ein !
Meistens geht hier bei diesen Typen hinten am Heizregister (dazu ggf. nierenförmige Rückwand lösen) ein
"175°C Öffner" analog einer Schmelzsicherung (meistens ausgelöst durch mangelhafte Reinigung der Filter und des Wärmetauschers) defekt, den man dann ersetzen müsste; kostet als Originalteil ca 30 €
Ansonsten könnte noch (was seltener bei dieser Baureihe vorkommt) das externe Heizrelais oder die Heizung selbst die Ursache sein.
Aber erst mal den "175°C Öffner" durchmessen, wenn defekt ersetzen sowie die Reinigung s.o. gem. Bedienungsanleitung prüfen
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
thomasdausdbeih
11.05.2018
Hallo Ihr 3
danke für eure Antworten.
Ich muß leider mal nachfragen.
Rückseite Trockner habe ich offen.
Der Fühler ist doch dieses Teil was nur reingeklemmt ist, an einem Langen 2 adrigen Kabel hängt eine 5 cm lange Metallspitze hat.
Muss ich diesen Fühler auch reinigen?
Thermostat ist identisch mit 175 öffner oder sind das 2 unterschiedliche Teile.
Er ist rund und wird über 2 Kabelschuhe / Kabel mit Strom versorgt.
Den messe ich durch auf Durchgang richtig?
Welches ich das externe Heizrelais auf der Platte für die elektrischen Bauteile?
lg Thomas
1.798
Ja, am besten Bilder einstellen sonst wird das schwierig
Gruß flumer
N
newbee90
18.06.2016
486
21
richtig erkannt, das mit den Kabelschuhen ist das Teil das du messen mußt, das ander ist der Themperaturfühler und der geht eher selten defekt
1.798
Hallo nochmal,
was ergab das Durchmessen ?
Es geht ja nur um elektr. Durchgang oder offen !
Gruß flumer
thomasdausdbeih
11.05.2018
er trocknet wieder
es war der 175 Grad Thermostat
hat mich im Zubehör 9€ gekostet und nun funzt wieder alles
vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps
1.798
Hallo nochmal,
... na also, geht doch !
Super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
Hinweis:
der Thread-Eröffner hat einen weiteren Folge-Thread zum Thema eröffnet, der jedoch als "Doppelposting" (nicht ganz zu Unrecht) geschlossen wurde.
Inhaltlich stehen beide Threads im Zusammenhang.
Daher mag der geneigte "Helfer" kurz in den anderen Thread veschwenken, um dann wieder hier zurück zu kehren.
https://forum.iwenzo.de/topic.php?t=66482&highlight=
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ich würde die Luftwege gründlich reinigen und vor allem die Siebe auswaschen,
1.798
Hallo newbee90,
... das schrieb ich ja auch schon !
... und mit "Siebe" meintest du auch die beiden Türsiebe, oder !
Die übrigens oft so zugesetzt sind, das, man die am Besten wechseln sollte
Gruß flumer
N
newbee90
18.06.2016
486
21
ich bezog mich auf den Doppelpost "Trockner wird zu heiß"
Klar meinte ich alle Siebe auswaschen und habe auch die Luftwege mit einbezogen
thomasdausdbeih
11.05.2018
so nun ich noch einmal
die Wäsche wird zu heiß
wie kann ich einen Temperaturfühler prüfen?
Messgerät habe ich.
lg Thomas
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Widerstand und die Themperatur vom Fühler messen, das ist in der Regel ein PT1000, Tabelle von den Werten findet man im Netz.
Thema: Miele Softronic Trocknet nicht
Miele Miele t7744c Läuft, trocknet nicht
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Miele WT 2790 Edition 111 Trockner trocknet nicht
Zanker KE4050 P542264 Trocknet nicht
Miele Novotronic W822 Programm bricht ab
