Miele PW5065 pumpt nicht ganz ab
Diskutiere Miele PW5065 pumpt nicht ganz ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: PW5065 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ganz ab Meine Messgeräte:: kein...
Paul77
07.06.2016
Hersteller: Miele
Hallo.
Habe das probblem ,dass meine Waschmaschine nicht ganz das Wasser rauspumpt und die Wäsche nach dem schleudern noch nass ist .
Das Wasser läuft zuerst gut ,mit einem Schwall raus aber der Rest ca.1,5liter, bleiben drin.
Sobald ich beim pumpen das flusensieb leicht aufdrehe,dass luft reinkommt , lauft der rest ab.
kann die (ökokugel) Kugel unter der trommel schuld sein?
aber warum kommt erst das Wasser so gut und der rest nicht?
Danke schon im vorrraus für die Antworten.
Gruß Paul
3.432
Moin Paul
Die Ökokugel habe ich nicht im Verdacht
1.Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, hast du zuerst den und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
In den Schlauch könnte sich auch ein Fremdkörper (Geldstück odgl.) verfangen haben.
2.Nach deiner Beschreibung, kann das mit der Entlüftung des Ökotankes zusammen hängen.
Schau mal nach, hinten am Ökotank (Ablauf raus) befindet sie ein dünner Schlauch Be- u. Entlüftung) meistens zu Einspülung. Dieser und die Anschlüsse dafür müssen sauber sein,
sonst bildet sich da ein Luftstau. Dagegen kommt die Pumpe nicht an.
In beiden Richtungen durchpusten. Dafür benutze ich eine dicke Spritze
464
sind ganz fies, weil die sich gerne "aufstellen" wie eine "Stauklappe"
Paul77
07.06.2016
Mion,
der Abfluss ist frei,ich habe auch schon das Wasser
in einen Eimer ablaufen lassen.
Am Anfang kommt das Wasser mit einem richtig dicken Schwall raus
und dann kommt nichts mehr aber die Pumpe(neu) läuft eine weile weiter.
Komme ich an den Ökobehälter und den schlauch wenn ich den oberen Deckel öffne?
3.432
Moin Paul
Nach meiner Beschreibung, wirst du nicht von der Front da rankommen.
Da muss der Deckel ab, das ist doch logo. Vorher den Stecker aus der Schucosteckdose ziehen.
Paul77
07.06.2016
Hab da nichts gefunden. werde bei Gelegenheit mal die Seite und die Front abnehmen und unter der Trommel mal schauen und nochmal alle Schläuche überprüfen.
Paul
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Wie Schiffhexler bereits geschrieben hat ist vermutlich die entlüftung verschlammt. Öffne die Linke Seitenwand (von vorn gesehen). Wenn du dann seitlich rein schaust, siehst du unten an der Seite zur Front den laugenbehälter an dem mehrere schwarze Schläuche angeschlossen sind. Ein dicker, der nach hinten führt, das ist der wo normal das Wasser abgepumpt wird. Der geht hinten an nen weißen Kasten. Einer ist kurz und geht gleich vor, das ist der Notablass. Und einer ist dünner, in etwa so dick wie der vom notablass, der geht nach oben, auf ein y Stück, das in ein großes u-förmiges Gummiteil am einspülkasten geht, Bau den Schlauch raus, das y-Stück raus und den kleinen Schlauch der vom y-Stück auch hinter auf den weißen Kasten auf der Rückwand geht. Da kommt hinten ein runder bayonett Verschluss. Abdrehen, Vorsicht dass du die Kugel nicht verlierst. Das ist für gewöhnlich bei den 5065 und 6065 nach 1-1,5 Jahren dicht, je nach Frequentierung des Geräts. Kontrolliere aber den dicken ablaufschlauch auch mal ob der verstopft ist. Denn wenn der zu ist pumpt die Maschine über den dünnen entlüftungsschlauch ab, solange bis der halt zu ist.
Passiert gerne bei ausgiebiger Verwendung von Pulver. Wenn du nicht unbedingt ein Vollwaschmittel brauchst, kann ich nur ein flüssiges Waschmittel empfehlen. Wenn vorwäsche weg fällt, am besten gleich mit in die Trommel. Dann bleibt der einspülkasten ohne Microorganismus ;). Ansonsten kann ich nur sagen, dass die Maschine bei Haushaltsfrequentierung kaum kaputt zu kriegen ist. Tolles Gerät!
Thema: Miele PW5065 pumpt nicht ganz ab
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
