hhritsch
- 22.05.2009
- 4
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W921
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heftiges schlagen beim schleudern .
Ja, in Papierform
Hallo Schiffshexler
Danke für Deine gute Information.
Hatte gestern ähnliches Problem wie in dem Link
reparatur-waschmaschine-f21/miele-novotronic-w921-pumpt-nicht-schnell-genug--t39886.html
und konnte dank Deinem Tip die Maschine wieder reparieren.
Allerdings gibt es noch eine kleine Kugel an dem besagten Schlauch der sich zusetzt.
Oben auf dem Ökobehälter (Tank) müsste ein dünner Schlauch Be-u. Entlüftung) zu der Einspülung gehen. Überprüfe, ob er sauber ist, auch die Anschlussnippel davon, ggf. durchblasen. Sollte er verstopft sein, pumpt die WA auch nicht vernünftig ab. Wenn die WA im Keller steht, Sieb raus und vom Ablaufschlau gegenspülen. Vielleicht hängt da ein Knopf oder Fusselkneul drin.
Dort in dem Anschlußnippel ist ein kleines Kreuz das man mit einer Zange herrausziehen kann. Dahinter ist dann eine ca 5mm
kleine schwarze Kugel. Diese saß bei mir fest , weder Blasen noch saugen am Schlauch konnte das Ding bewegen.
Kann mir jemand erklären was für eine schlammige Lehmartige Substanz das ist die sich in den Schläuchen und in den Kasten hinten links in der Ecke absetzt.
Ich dachte bisher ich würde jede Menge Kalk finden (wie in der Werbung - Calgon) statt dessen nur diese Zeug in den Schläuchen.
2. Frage : Beim durchspülen der Maschine über den Kasten hinten links in der Ecke ( Duschschlauch angeschlossen umd mit Wasser durchspült) füllte sich langsam auch die Trommel und aus dem Ablaufschlauch kam Dreck und auf einmal ein rotes Teil herrausgeschossen.
Das rote Teil ist ca 6 cm lang ca 2,5mm Durchmesser (Kunsstoff) und hat an beiden Seiten
runde Nippel (Durchmesser 9mm )die wie Gehörschutz aussehen (Typ Tannenbaum).
Die Waschmaschine läuft auch ohne diesem Teil , aber wo kommt das her ?
Gruß Frank
Ja, in Papierform
Hallo Schiffshexler
Gruß Frank
