Miele Novotronic W832 Wasser läuft durch
Diskutiere Miele Novotronic W832 Wasser läuft durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W832 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft durch Meine Messgeräte...
FlowMachine
02.02.2014
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Hallo und Guten Abend zusammen,
wir haben eine Miele W832 und folgendes Problem:
Das eigentliche Problem war eigentlich, dass die Maschine jedes Mal beim Zu- und Ablauf des Wassers, jede Menge an Wasser ablaufen ließ.
Wir haben dann den Fehler gefunden. Die Gummimanschette die am Waschmitteleinsatz/Schublade war heruntergerutscht.
Allerdings haben wir es nicht gleich gefunden und die Maschine vorher einmal auf die Seite gelegt, sodass wir unten den Deckel aufmachen konnten.
Nun ist wie gesagt das Problem mit dem Wasserauslauf nicht mehr vorhanden.
Dafür haben wir aber nun ein neues Problem.
Hier das eigentliche Problem:
Nach Einrichten des Kugelventils haben wir das Problem, dass die Maschine kein Wasser mehr in sich behählt.
Sie nimmt sich das Wasser vom Hahn, und lässt alles eins zu eins das gleiche Wasser sofort wieder zum Ablauf heraus.
Es fließt durch den Waschmitteleinsatz, weil dieser dann leer ist und man sieht dann auch im Ablauf das Laugenhaltige Wasser.
Dies hört auch nicht auf.
Nach einiger langer Zeit blinkt dann die LED mit dem Wasserhahn (Zufluss überprüfen) rot auf.
Daraufhin fängt die Maschine sich an zu drehen. Allerdings ohne Wasser.
Die Kleidung ist zwar nass, aber in der Maschine ist kein Wasser mehr, da es ja sofort wieder rausfließt.
Nach mehreren Umdrehungen holt sie sich dann wieder Frischwasser, das genauso wieder direkt durch die Maschine durch den Ablauf wegläuft.
Die passiert dann auch immer wieder.
Wir verwenden das Programm Koch/Buntwäsche bei 40°C.
Aber auch im Miniprogramm ist das Problem vorhanden.
Kennt jemand so ein Problem?
Welcher Sensor oder Ventil könnte da defekt sein?
Hinweis: Eimertest ist gemacht und bestanden.
Siebe und Laugenpumpe sind ausgiebig gereinigt.
Bei Fragen bitte melden.
Danke schon im Voraus!
Mfg
Florian
Thema: Miele Novotronic W832 Wasser läuft durch
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Siemens SR64000/06 wasser läuft nicht ab springt nicht an Springt nicht mehr an, Wasser läuft rein und nicht ab
