Miele Hydromatic W698 Trommel dreht nicht
Diskutiere Miele Hydromatic W698 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Hydromatic W698 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte...
pliv
25.04.2016
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Den Motor habe überprüft, ist i.O er bekommt von der Steuerung kein Strom!
Kann einer helfen?
1.804
wie hast du den Motor geprüft ?
Gruß flumer
3.432
Moin pliv
Leuchtet die Anzeige? Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein.
Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Im Motor sitzt ein Temperaturschutz, da geht zuerst die Spannung für den Motor drüber,
wenn die Leitung defekt ist, fehlt die Versorgungsspannung für die Motorelektronik.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, wie sieht es mit deinen elektrotechnische Kenntnissen aus? Es erleichtert uns das Beschreiben.
Wie hast du den Motor überprüft, Kohlen ausgebaut, läge gemessen? Motorwicklungen durchgemessen?
Immer genau alles mitteilen, wir wissen nicht, was du gemacht hast.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Um einen Motor und alles Weitere auszuschließen, vorab eine einfachere Frage.
Lässt sich die Tür noch über den Tür-Taster öffnen?
Thema: Miele Hydromatic W698 Trommel dreht nicht
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Miele Hydromatic W699 Trommel dreht nicht
Miele W698 Trommel dreht nicht, benötige Schaltplan
Miele Type W698 brief description of the error (2-3 words): Drum does not turn, required circuit diagram
Miele Novotronic 945 trommelriemen nwechseln
