Miele Hs 01 Tango plus S381 Leistung wechselt von max zu min
Diskutiere Miele Hs 01 Tango plus S381 Leistung wechselt von max zu min im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Hs 01 Tango plus S381 E-Nummer: 40/77164931 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leistung wechselt von max...
ats
19.02.2015
4
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leistung wechselt von max zu minimum
Nach einigen Minuten geht der Staubsauger von maximal Leistung auf praktisch minimum ?
Was kann defekt sein? Hilfe.
Q
QQE06_40
27.09.2013
25
weiß nicht ob es auf Dein Gerät zutrifft, aber ein Versuch wäre es wert. Hatte mal bei einem Miele Tango Plus (Nummer weiß ich nicht mehr) das Phänomen, dass die Saugleistung hin und her wanderte. Mach mal den Deckel auf und schau Dir die kleine Platine an, auf der der Thyristorsteller für den Motor ist. Dort hatte bei mir ein Elko einen Bruch eines Anschlussbeinchens direkt am Gehäuse. Lötstellen waren alle o.K., aber bei Berührung merkte man, dass er nur noch einbeinig dastand. Das andere Beinchen war wohl durch die Vibrationen des Motors mit der Zeit mürbe geworden.
Ansonsten: geht der Leistungsrückgang abrupt oder eher schleichend?
Gruß,
QQE06_40
ats
19.02.2015
4
Danke, relativ schnell von max zu min.
Thema: Miele Hs 01 Tango plus S381 Leistung wechselt von max zu min
CLATRONIC Clatronic Staubsauger Keine Funktion
Siemens WK3 Thermoschalter defekt
Amica Fy408pax Fehlermeldung E3
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
Siemens Z3.0 VSZ31456/12 Siemens Staubsauger: Der Motor geht nach dem Einschalten wieder aus.
