Miele HG 01 Nodell G 657 SCI Zu/Ablauf LED Blinkt
Diskutiere Miele HG 01 Nodell G 657 SCI Zu/Ablauf LED Blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: HG 01 Nodell G 657 SCI E-Nummer: 24/53379286 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu/Ablauf LED Blinkt...
hsresc
07.01.2006
29
Hersteller: Miele
Hallo Geschirrspüler Experten,
folgendes Fehlerbild. Jedes Programm beginnt normal mit Ablaufpumpe.
Statt wie dann stets - Frischwasser einlaufen lassen, wird die Spülpumpe
kurz gestartet und sofort wieder abgestellt. 20 Sekunden Pause, dann dieser
Vorgang noch einmal. Beim dritten Versuch wird die Programm LED abge-
schaltet und die "Ab-/Zulauf" LED blinkt.
Vor Jahren hat mir jemand aus dem Forum mitgeteilt, wie die Fehlercodes
bei diesem Gerät auszulesen sind. Leider ist dieser Beitrag nicht mehr
im Sucharchiv. Wäre jedem Hinweis dankbar. Meine Vermutung geht in
die Richtung Wasserniveau Geber, der durch Ablagerungen im Druckteil
nicht mehr zurückschaltet.
hertelend
07.01.2013
Habe selbes Problem! Hat jemand einen Tip?
Hallo, Ich habe identische Problem an unserer Miele Spülmaschine.
Ich wäre für sachdienliche Hinweise dankbar :bandit:
Uli
10.073
3.039
Uli
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Bitte mach ein eigenes Thema auf, damit das hier nicht alles durcheinander kommt.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
hi,
hab den genauen Aufbau dieses Modells nicht im Kopf und bin allgemein nicht der Haushaltsmaschinencrack, aber bevor du die ganze Maschine zerlegst:
Nimm mal innen das Grob und das Feinsieb raus so dass du in den Pumpensumpf schauen kannst, dort müßte dann so ne metall oder plastikklammer sein du du seitlich weg klappen kannst und dann müßtest du die Rückschlagklappe der Pumpe abziehen können.
Das Teil dass du dann in der Hand hast müßte so
oder so ähnlich aussehen. Wie auf dem Bild zu sehen befindet sich darin ein kleines Loch. Wenn dieses verstopft ist kann die Maschine keinen oder nicht genug Druck aufbauen um genug/alles Wasser rauszupumpen.
Thema: Miele HG 01 Nodell G 657 SCI Zu/Ablauf LED Blinkt
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Miele HG 01 Primavera G SCI Pumpt das Wasser nicht vollständig ab. Zu Ablauf blinkt.
Miele G 680 Zulauf/Ablauf Problem
Miele HG01 Modell G651 SCI Geschirrspüler stoppt nachdem Vorspülen mit Zulauf/Ablauf prüfen
