Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht
Diskutiere Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Geschirrspüler G 681 Sc-i Typenbezeichnung: G 681 SC-i HG 01 Nr. 22/45554910...
Schluckie
Vorhandene Messgeräte: Keine
Guten Tag,
bei unserem Geschirrspüler tritt folgendes Problem auf:
-Geschirr wird unten nicht sauber
Habe festgestellt, dass der untere Arm sich nicht dreht.
Wasserzulauf ist in Ordnung, Sieb und Pumpe im Sieb wurde gereinigt, keine größeren Verunreinigungen. Dreharme wurden abgenommen und gereinigt,keine Verunreinigungen erkennbar.
Im Bereich des unteren Sumpfes (unter Sieb) steht ein runder Edelstahlknopf aus der Seitenwand hervor, welche Funktion hat dieser ?
Gibt es noch eine 2. Pumpe in der Maschine ?
Besten Dank für die Rückantworten.
Frank
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Frank,
bei dir ist vermutlich die "Top-Solo Funktion" (Sprüharmumschaltung) defekt oder hängt mechanisch fest.
Dieses "Top-Solo Ventil" ist durch Ausbau der Maschine, auf den Rücken legen und ggf. Entfernen der Bodenwanne zugänglich. (vergl. Bild)
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Schluckie
Hallo flumer,
das ging aber schnell, danke.
Kann man das Ventil selber testen bzw. Ein- und ausbauen/ Bestellen oder oder sollte man lieber den Kundendienst anrufen?
Danke !!!
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
frag doch erstmal einen Fachmann (Handwerker) aus deinem Bekanntenkreis; der weiss ja jetzt dann wo er ansetzen muß.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
Schluckie
Erfolgsmeldung,
Ich habe vom Ventil Y27 (sitzt unten direkt zwischen Sumpf und Umwälzpumpe) nur das Ventiloberteil (4 Schrauben) abgenommen. Der Metallstift war schwergängig und klemmte, alles gesäubert und gangbar gemacht. Wichtig ist die Leichtgängigkeit.
Zeitaufwand mit Wiedereinbau der Maschine ca. 60 Minuten, aber nur so lange, weil die Schrauben am Ventil schlecht erreichbar sind.
Jetzt schnurrt die Maschine wieder, Reinigung oben und unten funktioniert.
Noch einmal Danke an das Forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grafdm
gleiches Problem bei Miele G 651 SC
Hallo ihr Bastler!
Habe es auch mit der Reinigung des Top-Solo-Ventils versucht, da flutschte aber alles einwandfrei. Also wird wohl die Spule defekt sein, habe ich erstmal die Kugel aus dem Top-Solo-Ventil herausgenommen. So kann die Kugel den Wasserdurchfluss zum unteren Spülarm nicht mehr verschließen und die Maschine spült wieder auf allen Ebenen. Jetzt kann ich halt die "Oben-Spülen-Funktion" nicht mehr nutzen, aber ich habe die Maschine sowieso immer voll.
Y
you-bee
27.03.2017
Herzlichen Dank an das Forum!
Ich hatte auch das Problem mit dem unteren Sprüharm.
Durch den Hinweis auf das Top-Solo-Ventil usw. konnte ich meine Spülmaschine selber wieder fit kriegen!
Dank an flumer! Dank auch an Schluckie mit dem Öffnen und Reinigen des Ventils!
Nun ist wieder alles bestens!
you-bee
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bitte doch mal ins GSP Forum verschieben.
Moin you-bee
Setze dein Anliegen hier rein: Reparatur Geschirrspüler = LINK
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Sonst kommt hier alles durcheinander.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Miele Geschirrspüler G 681 spült unten nicht
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele DE LUXE G 542 Geräusche bis ausreichender Wasserstand im Geschirrspüler eingelaufen ist. Hört sich an wie eine Pumpe die mit zunehmenden Wasser
Miele G 688 SC Unterer Sprüharm dreht sich nicht mehr
Miele G 694 Plus unterer Sprüharm dreht nicht
Miele G 542 Spült nicht mehr
