Miele G850 SCI Plus Zulauf/Ablauf blinkt
Diskutiere Miele G850 SCI Plus Zulauf/Ablauf blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, bei der Spülmaschine stoppt der Spülvorgang voraussichtlich nach dem Vorspülen und die Kontrollampe blinkt. Ich habe den Zulauf und Ablauf...
N
NTsch
02.10.2021
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
G850 SCI Plus
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
bei der Spülmaschine stoppt der Spülvorgang voraussichtlich nach dem Vorspülen und die Kontrollampe blinkt. Ich habe den Zulauf und Ablauf überprüft - der seitlich angeordnete Kasten zum Wassereinlauf ist sauber. In der Bodenwanne habe ich kein Wasser festgestellt.
Der Spülvorgang beginnt mit dem Abpumpen des Restwassers aus der Maschine. Danach lässt die Maschine Wasser einlaufen und beginnt mit dem Spülen. Ich habe 11 Spülintervalle gezählt - die Arme scheinen zu sprühen (Maschine geöffnet, wenn ein Spülintervall aktive ist). Dann zeigt die Kontrolllampe den Zu/Ablauf-Fehler an.
Wird die Maschine nach der Anzeige gestoppt und wieder gestartet (zeitunabhängig) verhält sie sich wie zuvor geschildert: abpumpen, einlaufen lassen, einige Spülintervalle, Fehleranzeige.
Kann mir jemand helfen? Gibt es Schaltpläne oder Reparaturanweisungen.
Vielen Dank
NTsch
01.05.2011
5.061
741
wird das Wasser denn warm?
N
NTsch
02.10.2021
Danke für die Response.
Ich habe keine Temperaturänderung bemerkt.
NTsch
01.05.2011
5.061
741
also wird das Wasser nicht warm? Dann ist die Heizung (bei neueren Geräten ja in der Umwälzpumpe integriert) defekt oder deren Ansteuerung.
Versuch´doch mal, ob ein "Kaltwasser-Programm" durchläuft.
N
NTsch
02.10.2021
Hallo "Lötspitze",
danke für deine Hinweise. Ich habe das Vorspülprogramm versucht - leider ohne Erfolg. Es kommt mir vor, als ob es ein zeitabhängiges Problem ist. Sicher ist, dass ich das Ende des Vorspülens nicht erreiche. Heute habe ich während des Vorspülens 12 Zyklen gezählt. Wieviele Zyklen beim Vorspülen laufen, weiß ich nicht - nie mitgezählt. Ich glaube aber, dass der Vorspülvorgang fast am Ende ist.
Danke
NTsch
V
Volker_1959
18.05.2023
Hallo NTsch,
hast du damals den Fehler gefunden ?
Bei meiner Maschine ist offensichtlich genau der selbe Fehler, Miele G850-3 SCI Plus, Nach 10-12 Spülzyklen im Vorreinigen stoppt die Maschine und es leuchtet "Zu-/Ablauf" rot auf. Zulauf und Ablauf sind beide o.k., ein Magnetventil an der Wassertasche habe ich mit neuem O-Ring abgedichtet, hatte leicht geleckt.
Aber kein Wasser in der Auffangwanne festgestellt.
Wäre für eine Antwort dankbar.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
vorweg gesagt - ich bin nicht der Mieleexperte...
Zwei einfache Versuche:
Wenns hilft, wäre es billig und einfach gelöst.
Sowohl hier im Forum als auch bei teamhack gibt es etliche Beiträge zu diesem Fehlerbild.
V
Volker_1959
18.05.2023
Hallo, hat leider nichts gebracht.
Wo ist eigentlich der 2. Niveauschalter B1/10 Heizung eingebaut ?
Und ab welchem Wasserstand sollte der einschalten ?
Thema: Miele G850 SCI Plus Zulauf/Ablauf blinkt
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
Miele HG01 Modell G651 SCI Geschirrspüler stoppt nachdem Vorspülen mit Zulauf/Ablauf prüfen
