TomTom61
- 18.12.2021
- 3
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- G5830SCI HG03
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Umwälzpumpe F79, Kommunikationsproblem
- E-Nummer
- 00/100593045
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Ihr Lieben,
Habe einen defekten Geschirrspüler der Firma Miele als Bastlermodell erworben. Nunmehr möchte ich ihn reparieren und wieder nutzen. Nach diversen Reparaturen stehe ich nunmehr final vor einem großen Problem. Die Umwälzpumpe MPPW 01-31/4 kommuniziert mit der Steuerelektronik. Diese Verbindung ist wohl gestört. Habe pumpenseitig einen Verbindungsstecker mit acht Pins. Ganz links sollen 300-350 VDC anliegen. Dies ist mit 320VDC i.O.! Rechts sollen auf Pin 8 5,5VDC anliegen und auf Pin 7 15VDC. Dies ist aber in beiden Fällen nicht der Fall. Auf der Pumpe sitzt eine Platine, die mit diesem Stecker verbunden ist. So wie es scheint, ist es wohl ein Frequenzumrichter. Ich denke nun, dass hier der Fehler liegt. Dieses Teil hat wohl durch eine fehlerhafte Dichtung Feuchtigkeit abbekommen. Nun wird ein Kurzschluss wohl zum Ergebnis geführt haben.
Kann hier jemand helfen? Für mich wäre wichtig zu erfahren wozu die Pumpenplatine gut ist und ob der Fehler hier zu suchen ist. Die Steuerelektronik der Maschine ist neu und ohne Fehler.
Wird die Maschine gestartet läuft erst die Abwasserpumpe an nach einer gewissen Zeit versucht die Elektronik mit der Umwältspumpe zu kommunizieren. Da dies wohl fehlschlägt kommt die Fehlermeldung 79 und die Abwasserpumpe fängt an zu laufen.
Lieben Dank an alle die helfen wollen!
