Miele G5630SCi Fehlermeldung F78
Diskutiere Miele G5630SCi Fehlermeldung F78 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich habe eine Spülmaschine mit der Bezeichnung Miele G5630 Sci. Bei der Maschine ist der Fehler F78 aufgetaucht. Nach einiger Zeit googlen...
roibusch
24.03.2023
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
G5630SCi
Kurze Fehlerbeschreibung
Fehlermeldung F78
E-Nummer
nicht mehr lesbar
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
ich habe eine Spülmaschine mit der Bezeichnung Miele G5630 Sci. Bei der Maschine ist der Fehler F78 aufgetaucht. Nach einiger Zeit googlen habe ich herausgefunden dass die Umalufpumpe das Problem ist. Diese habe ich ausgebaut und wie auf den Bildern zu sehen vorgefunden.
Ist das normal das das Rad aus zwei Teilen besteht? Macht es Sinn dies zu kleben oder gibt es hier ein neues Teil.
Schon mal Vielen Dank für die Rückinfo.
Robert
mmhkt
20.02.2018
1.196
243
Guten Morgen,
das sollte zusammen gehören.
Auf dem noch eingebauten Teil des Pumpenrads erkennt man die Zapfen, die in die Löcher greifen. Einige scheinen abgebrochen zu sein.
Ich nehme an, das war miteinander verklebt/-schweißt.
Schau dir dieses Video an, dort zwischen 5 und 8 Minuten kommt mehrmals das Pumpenrad/Impeller vor.
Dabei ist zu erkennen, daß es eine Einheit ist.
Mehr zum ansehen gibt es natürlich bei youtube - falls nicht schon selbst geschaut.
Ob kleben (oder "schweißen" - beide Teile zusammengebaut und dann mit Lötkolben die Zapfen in den Löchern mit dem losen Teil des Rades verschmelzen) hält weiß ich nicht, hängt wahrscheinlich vom Material und verwendetem Kleber ab.
Ersatzteil wäre m.E. Pumpenkopfteil mit Dichtung und dem Laufrad - wie auch in dem Video erwähnt.
Ein Beispiel für das Teil - vor Kauf unbedingt Gerätedaten abgleichen und ggf. beim Anbieter nachfragen!
Mit etwas Glück findest Du vielleicht auch etwas günstigere Anbieter.
roibusch
24.03.2023
vielen Dank für die Antwort. Werde versuchen das Rad zu kleben. Mal sehen ob dies dann dauerhaft hält.
Robert
Thema: Miele G5630SCi Fehlermeldung F78
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
