Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Diskutiere Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G1420 SCI E-Nummer: 41/79324790 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F 14 nach wenigen Minuten, Wasser...
AloisV
05.01.2021
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Gestern Abend war kurz nach dem Starten der Spülmaschine der Strom weg, der FI-Schalter hatte ausgelöst. Nach Wiedereinschalten zeigte die Spülmaschine Fehlercode F14.
Nach Ausschalten und erneutem EInschalten und Starten des Normalprogrammes wurde abgepumt, dann startete der Waschvorgang, aber das übliche Geräusch des Wassereinlaufens bzw. Drehens der Sprüharme hielt immer nur wenige Sekunden an, stoppte dann um erneut kurz anzulaufen. Nach knapp zehn solcher Zyklen, bei denen die Programmdauer stets auf 2 Stunden 1 Minute stehen blieb, sprang die Maschine wieder auf Fehler F14.
Besteht die Chance, dass die Umwälzpumpe nur mit Schmutz blockiert ist, oder lässt der Stromausfall darauf schließen, dass an der Elektrik der Umwälzpumpe etwas defekt ist?
Bei ersterem würde ich einen Ausbau versuchen wollen, ansonsten macht es vermutlich keinen SInn für mich als Laien.
Die Maschine ist über 12 Jahre alt, vor etwa 8 Monaten war ein Schlauch defekt, damals ist Wasser ausgetreten, einmal auch in großem Schwall mit Stromausfall, kann hierbei die Elektrik der Umwälzpumpe vorgeschädigt worden sein?
Danke für hilfreiche Hinweise!
Siemens G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Mir ist leider meine Glaskugel runter gefallen, so dass ich die E_Nr. nicht erraten kann. :wombi:
AloisV
05.01.2021
41/79324790 Im Ausgangsbeitrag ergänzt
Moin AloisV
Die E Nr. kannst du hier testen → Siemens-Shop etwas nach unten scrollen - Eingabefeld
AloisV
05.01.2021
Danke, aber das hilft nicht. Auf dem Typenschild steht keine -Nummer, da steht die 41/79324790, dann eine M-Nummer 6120900 und noch ein Typ HG03, ansonsten nur das g1420 sci,
aber keine E-Nummer :(
Schaue oben in der Türkante, da ist das Typenschild eingelasert, das wird gebraucht.
Schlecht zu sehen, nehme eine Taschenlampe. Poste die E und die FD Nummern.
AloisV
05.01.2021
Entschuldigung an alle:
Ist eine Miele, keine Siemens, warum auch immer ich das so eingetragen habe...
Also: Miele g1420 SCI
Thema: Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Miele G4500 SCI Programm-Abbruch nach Start
Miele G 689 SCI Plus Spüler schaltet ab, Leuchte "Zu-/Abfluß
