Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund
Diskutiere Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Nach 17 Jahren klaglosen Dienst, ist das Spülprogramm mit einem "Zulauf/Ablauf"-Fehler stehengeblieben. Also Sieb raus, Rückschlagventil...
el.patron
09.05.2009
14
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
G 893 SCI Plus-4
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Also Sieb raus, Rückschlagventil inspiziert, i.O., Pumpe dreht auch fröhlich.
Dann wieder zusammengesetzt und zum Test auf "Vorspülen" laufen lassen.
  1. Das Wasser wird abgepumpt
  2. Der Boden wird mit Wasser gefüllt und die Arme beginnen zu rotieren, was das Programm halt so macht
  3. Die Maschine läuft so ca. 1-2 Minuten
  4. aber dann bleibt die Maschine wieder mit "Zulauf/Ablauf"-Fehler stehen
  5. jetzt kann man sie wieder ausschalten und anschalten, Das Programm wieder starten und der gleiche Ablauf beginnt wieder bei 1.
  6. und 1-4 kann man jetzt beliebig oft wiederholen, ohne die Klappe auch nur zu öffnen.
Die Maschine wird also mit Wasser gefüllt und die Pumpe kann abpumpen. Warum gibt es einen "Zulauff/Ablauf"-Fehler und wie kann man das der Maschine abgewöhnen..?
Nachtrag: gerade den Eimertest gemacht. Ändert leider nichts.
17.809
3.425
Moin el.patron
Es kann an der Spülpumpe der Druckschalter durch Verschmutzung defekt sein.
Die Ersatzteil-Nr. steht bei Miele meistens drauf.
Wenn du Pech hast, könnte auch die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen worden sein, aber das ist seltener.
el.patron
09.05.2009
14
Meinst Du mit Druckschalter den zur Steuerung des Wasserniveaus in der Maschine, die es auch in den Waschmaschinen gibt, oder was anderes..?
el.patron
09.05.2009
14
o.k. habs gesehen was gemeint ist. Ich habs ausgebaut und einen Ersatz bestellt.
Ein Defekt ist aber nicht äußerlich erkennbar. Es schaltet bei Druckbeaufschlagung und die Kontakte werden auch elektrisch geöffnet und geschlossen. Die Druckwerte der Schaltpunkte konnte ich nicht überprüfen...
el.patron
09.05.2009
14
Ich hab den Druckwächter gegen ein Neuteil ausgetauscht.
Leider hat das nix geändert. Die Maschine bleibt immer noch mit "Zulauf/Ablauf"-Fehler stehen...
Hat noch wer einen Tip..?
Kann mir jemand verraten, wie bei dem Typ der Fehlerspeicher ausgelesen wird..?
Thema: Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund
Miele G850 SCI Plus Zulauf/Ablauf blinkt
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
Miele HG01 Modell G651 SCI Geschirrspüler stoppt nachdem Vorspülen mit Zulauf/Ablauf prüfen
Miele G8050 Zu/Ablauf blinkt
Miele Primavera g 647 sci led zu-ablauf blinkt
