Miele G 680 SC Zulauf / ablauf leuchtet
Diskutiere Miele G 680 SC Zulauf / ablauf leuchtet im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 680 SC E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf / ablauf leuchtet Meine Messgeräte...
Blitz54
22.01.2017
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Hallo Forumsmitglieder,
habe schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Vorspülen und abpumpen geht die LED Zulauf / Ablauf an.
Programm " KALT VORSPÜLEN " läuft ohne Fehler durch.
Habe den Fehler nach der Anleitung im Forum ausgelesen.
Die TOP SOLO LED leuchtet wieder bei 6 UHR = diese Stellung hat keine Programmbezeichnung.
Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen ?.
Nachtrag weiterer Test:
Programm " Kurz 45 " läuft auch ohne Fehler durch, aber hier gibt es kein Vorspülen.
BG
Lothar
10.071
3.038
Ich schieb den Beitrag mal nach oben damit sich die Miele-Experten melden.
Blitz54
22.01.2017
Wer kann den Fehler 6 Uhr erklären ?.
Ich bin der Themenstarter:
Maschine läuft nach dreimal Kurzprogramm ohne Geschirr mit Reiniger wieder.
Da ich nichts gemacht habe, wird der Fehler wieder kommen.
Dann wäre es hilfreich, wenn ich wüste wo ich suchen muss.
BG
Lothar
PS: Danke "havelmatte" für das hoch schieben
N
newbee90
18.06.2016
486
21
da der Fehler erst nach dem Abpumpen kommt, wird wohl da der Fehler liegen. Rückschlagventil prüfen, wenn die Gummidichtung
aufgequollen ist kann die Kugel hängen. Ablaufschlauch und Syfonanschluß prüfen
3.432
Moin Lothar
Gebe doch den Link hier an, TOP SOLO LED auf 6 Uhr, ist eine Einstellung, aber keine Fehlermeldung.
Mir ist es unbekannt wer es reingesetzt hat, bzw. der Inhalt davon.
Von Miele habe ich beschränkt Unterlagen, da musste ich auch erstmal etwas wühlen.
Blitz54
22.01.2017
Anwort auf eure Fragen
Hall newbee90,
bevor ich die Frage ins Forum gestellt hatte, wurde von mir der Zu- und Ablauf kontrolliert und gereinigt.
Hallo Schiffhexler,
Die Anleitung zum Fehler auslesen habe ich mir nur als Texttatei gespeichert, denn Link habe ich nicht mehr. Liegt schon eine Zeit auf meinen Rechner. Nur habe ich keine Fehlerliste dazu.
Tür zu, Wahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten
Taste TopSolo gedrückt halten, Gerät einschalten, TopSolo innerhalb 1 Sekunde nach dem Einschalten loslassen und sofort noch 2 mal drücken.
Ein leuchtet, Regenerieren und Spülen blinken. Wenn nicht, von vorn anfangen!
Programmwahlschalter auf Stellung "1 Uhr", TopSolo blinkt
TopSolo drücken
Programmwahlschalter drehen. In welcher Stellung (analog zur Uhrzeit) leutet nun TopSolo?
Viel Erfolg und melde zurück!
Ich hoffe das diese Anleitung richtig ist ?
So das wahres zu euren Hinweisen und Fragen.
BG
Lothar
3.432
Moin Lothar
Mitunter, wird auch was ins Forum gesetzt, da schüttelt man den Kopf, deswegen frage ich nach.
Oder die haben, bei manchen Geräten, die Konfiguration ins Jenseits befördert.
Wenn auf 6 Uhr die LED leuchtet, ist die Enthärtung abgeschaltet.
Standart ist EIN.
Drücke in dieser Stellung einmal auf Top Solo, dann müsste die LED ausgehen.
Wenn du den Programmschalter auf Stop drehst, wird die Auswahl automatisch gespeichert.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder
Thema: Miele G 680 SC Zulauf / ablauf leuchtet
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund
Miele G 680 Zulauf/Ablauf Problem
Miele HG01 Modell G651 SCI Geschirrspüler stoppt nachdem Vorspülen mit Zulauf/Ablauf prüfen
Miele G 680 SC Pumpt ohne Erfolg
