Z
Zonih
- 16.09.2013
- 1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 658 SCVI Plus
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
Hab hir ne Miele G 658 SCVI PLUS die nicht Heitzt und Regelmässig Fehlercodes wirft.
Folgendes hab ich bereits ausprobiert und gemessen:
-Druckschalter unter der Maschine, beide lassen sich mit dem Mund schalten und haben auch Durchgang
-Heizung seitlich die Thermo Sicherungen durchgemessen i.O.
-Heizung selbst wärend des Betriebs unten das Relais gebrück, Heizung wurde warm also Heizung so weit
i.O. und Stromversorgung auch gut.
-Schalt signal an das Heizrelais gemessen kommt nix an wenn die Maschine leuft und die Umwelzpumpe Pumpt
-bei laufender Maschine noch mal 2Liter rein nix pasiert
- Kabel verfolgt und auf Bruch überprüft ( Kräftig dran gezogen) Schaut so weit gut aus
-NTC gemessen bei ungefärr 16Grad hatte 18,4 Kohm als er warm wurde ging der wert runter also für mich i.O.
-Platine mal angeschaut, hab keine Kalte lötstelle oder defekt sehen können
-Was mich stutzig macht ist das das kabel vom Relais einmal an Neutral leitung und eimal auf nen Transistor an die Basis ging (ich hab darauf geachtet das ich keine Stecker vertausch, bin aber vom gefühl her nicht der erste an der Maschine). Normal solte das Grosse Relais doch von einem kleinen Relais auf der Plantine oder an einem Transistor am Kollektor geschaltet werden.
Nun meine Frage hat Jemand noch n Tipp, n Schaltplan oder ne Anleitung das ich mal den Fehler auslesen kann den die Maschine auch ab und zu mal wirft?
