Miele G 542 Spült nicht mehr
Diskutiere Miele G 542 Spült nicht mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 542 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült nicht mehr Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
perry6
09.03.2016
Hersteller: Miele
Guten Tag Forum,
der Defekt unseres Geschirrspülers kommt leider zur Unzeit. Vieleicht kann man mir helfen.
Fehlerbeschreibung:
Nach Einschalten wird das Wasser korrekt abgepumpt
Frischwasser wird korrekt eingeleitet
Programmanzeige läuft ordnungsgemäß weiter
- allerding ist kein Geräusch der Sprühdüsen zu hören :(
am Ende wird das Wasser wieder korrekt abgepumpt
- das Geschirr ist nicht gereinigt - die Sprühdüsen waren nicht zu hören :(
Was könnte defekt sein. Was kann man wir testen.
Vielen Dank für jeden Tipp.
Slow
Slow
11.05.2015
32
Deine Maschine ist ca. 30 jahre alt.
Deine Umwälzpumpe läuft nicht mehr deshalb wäscht sie nicht mehr.
Allerdings ist diese zu teuer um sie zu ersetzen.
Kauf dir eine neue und du sparst erstnoch Wasser und Strom.
Gruss
PS und bitte nicht auf Karma drücken
10.071
3.038
Diese Diagnose nach der Kaffeesatz- oder Glaskugelmethode halte ich doch für mehr als zweifelhaft, ohne das gemessen wurde.
Das kann durchaus die Umwälzpumpe sein, muß aber nicht.
Ein def. Anlaufkondensator für 10€ kommt für den Fehler ebenso in Frage wie eine Kabelunterbrechung.
Ich bin kein Miele Spezi, das ist das Spezialgebiet von Schiffhexler, der sich bestimmt noch melden wird. :D
Wegen der heutigen Wasser- und Stromsparerei gehen die Wasser- und Strompreise ständig in die Höhe, dafür sinkt im gleichen Verhältnis die Lebernsdauer der Geräte.
3.432
Moin perry6
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn der GS, nach dem Wasserziehen nicht läuft, horche mal unten, ob der Motor Summ- bzw. Brummgeräusche von sich gibt. Oben können an der Blende auch Geräusche entstehen.
Um das besser zu lokalisieren, kannst du unter der Tür die Blende entfernen, aber VORSICHT Spannung vorhanden. Vor dem Schrauben Stecker immer raus und Gerät nicht unbeobachtet mit Spannung stehen lassen. Poste das Ergebnis.
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
PS: Meine AEG Waschmaschine ist von 1972
perry6
09.03.2016
Hallo Forum
@havelmatte @Schiffhexler
Vielen Dank für eure Anworten und Hinweise.
Allerdings hat sich die Situation folgendermaßen entwickelt.
Da ich nicht recht weitergekommen bin, hatte ich einen Techniker kommen lassen. Nach 10 Sekunden Fehlerbeschreibung meinerseits war seine Diagnose ... die Umwälzpumpe ist defekt. Er stellte die Maschine auf den Kopf und hat die Umwälzpumpe ausgebaut. Nach weiteren 3-5 Sekunden hat er seine Vorabdiagnose bestätigt ... keine Reparatur möglich ... Pumpe defekt ... neue ca 500,00 € ... lohnt nicht mehr ... daher neues Gerät.
Solche Schnellschüsse liegen mir leider nicht. Mit Hilfe des Internets habe ich die Pumpe zerlegt und den Fehler selber gefunden und behoben (die Dichtungen hatten sich mit Dreck so festgesetzt, das der Motor nicht mehr drehen konnte). Nach Säuberung der Welle und auspusten des Motors habe ich alle Teile sogar wieder korrekt zusammen bauen können.
Die Maschine funktionierte danach einwandfrei.
Leider, Leider entwickelte sich eine nicht unerhebliche Wasserpfütze unter der Maschine. Nach weiterer Fehlersuche stellte ich fest, das der Motor zwar lief aber die Dichtung (die auf der Welle sitzen) nicht mehr korrekt abdichteten.
Somit steht unser Geschirrspüler ( der uns in der langen Zeit natürlich ans Herz gewachsen ist ) auf der Terrasse und spült leise vor sich hin.
Er wartet auf seinen Abtransport, wobei er warscheinlich für wenige Cents hätte repariert werden können.
Nochmals vielen Dank für eure Hinweise. Der Fall kann (leider) geschlossen werden.
Gruss perry6
10.071
3.038
Hallo perry,
schmeiß bloß nicht gleich weg, vorher Schiffhexler fragen.
Bei Boscch/Siemens kann man den Dichtsatz auswechseln (ca.55.-€), dann läuft die Pumpe wieder wie am ersten Tag.
Slow
Slow
11.05.2015
32
Hat mein Kaffesatz doch recht gehabt.
Slow
Slow
11.05.2015
32
Trotz Nespresso Kapseln.
10.071
3.038
Thema: Miele G 542 Spült nicht mehr
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Miele G 6992 SCVI Geschirr häufig verkalkt
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele G 5665 SCVi XXL Klappern und Ablaufproblem
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
