Miele Deluxe Elektronic T 358 C Nach Einbau einer Kondensatp
Diskutiere Miele Deluxe Elektronic T 358 C Nach Einbau einer Kondensatp im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller:Miele Typenbezeichnung:T 358 C E-Nummer: 10/3003348 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):[/bNeue Kondensatpumpe Programme laufen...
agk
01.09.2016
Hersteller:Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):[/bNeue Kondensatpumpe Programme laufen nicht
Hallo.
ich habe hier einen Trockner Miele Deluxe Elektronic T 358 C bei dem schon seid geraumer Zeit die Kondensatpumpe defekt ist. Jetzt habe ich eine Pumpe eingebaut, aber die Programme laufen nun nur ca. 135 sek und schalten dann weiter auf Kaltluft. Das Programm Extratrocken läuft ca. 135 sek, schaltet weiter auf Schranktrocken+, dies läuft dann weitere ca.135 sek und schaltet dann auch auf Kaltluft. Während die Programme laufen leuchtet die Lampe ENTLEEREN schwach, die Lampe EIN ist aus. Sobald das Schaltwerk auf Kaltluft weiter schaltet geht die Lampe EIN an, die andere aus (letzteres glaube ich). Bei allen Übungen war ein feuchtes Handtuch in der Trommel das am Ende nicht trocken war. Habe die Pumpe wieder ausgebaut, Die Programme laufen dann wieder wie sie sollen, nach 35 min war das Handtuch extratrocken. Die Lampe ENTLEEREN brennt, die Lampe EIN ist die ganze Zeit aus. Die Kondensatpumpe funktioniert, sie ist nicht original vom gleichen Miele Trocknermodell. Bei der Originalen steht 220V, 50Hz bei der neueren Ersatzpumpe 220-240V, 50/60Hz, und der Eisenkern ist dicker ca. 8 Lagen, und sie hat keinen Anschluss für den Schutzleiter, so dass dieses Kabel aktuell nicht angeschlossen werden kann, ich könnte diesen Anschluss aber anbauen.
Zwischendurch wollte ich quasi bei "offenem Trockner" ohne die eingebaute Trommel schauen wie es läuft, da ging gar nichts. Im E/A Schalter gab es beim Anschalten einen Funken und der FI-Schalter kam. Die Abhängigkeiten der Komponenten scheinen ja komplexer zu sein als das dies ein Laie vermuten kann. Liegt es an der Pumpe, oder ist es ein anderer Defekt?
Thema: Miele Deluxe Elektronic T 358 C Nach Einbau einer Kondensatp
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
Miele T 491 Gerät läuft ca. 5 Sek. und bleibt dann stehen
Miele T495C Signalton ertönt, Anzeige "Behälter leereMiele Kondenstrockner T495C Azora C
Miele T 455 C Programm lässt sich nicht starten
