Miele De Luxe Electronic T333 nur kalte Luft, Programm läuf
Diskutiere Miele De Luxe Electronic T333 nur kalte Luft, Programm läuf im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: De Luxe Electronic T333 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur kalte Luft, Programm läuft...
K
Kai1976
17.02.2016
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur kalte Luft, Programm läuft durch, Wäsche bleibt nass
Schönen guten Morgen,
wir haben in unserer Familie einen Miele "De Luxe Electronic T333" Trockner, der bis dato
super Dienste verrichtet hat.
Nach dem Programmstart kommt nur noch kalte Luft aus dem Trockner, das Programm läuft
so ohne Probleme durch. Die Wäsche jedoch bleibt nass bzw. feucht.
Leider habe ich keinen Schaltplan zu diesem Gerät, es wäre super wenn mir damit weiter geholfen
werden könnte. Welche Bauteile müssen bei diesem Trockner Modell durchgemessen werden?
Hat dieser auch zwei Temperatursensoren, wie die jüngeren Modelle?
Bekomme ich für den T333 überhaupt noch Ersatzeile?
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen :D
Schöne Grüße aus NRW >>Kai1976
Hallo Kai1976,
willkommen im Forum (handshake)
Evtl. hat der Überhitzungsschutz ausgelöst. Das ist ein Klixon mit kleinem Knopf, der reingedrückt werden muß. Ursache für Überhitzung sind meist Verflusungen im Gerät und ein zugesetztes Lüfterrad.
Da ich hier nicht der Miele Spezi bin, kann ich nur allgemeine Tipps geben.
K
Kai1976
17.02.2016
Schönen guten Abend havelmatte,
danke für die prompte Antwort, auch wenn Du kein Miele Spezi bist. :D
Kannst Du mir genauer sagen, an welcher Stelle der Maschine ich diesen
Schutzschalter finde?
An der Heizung oder dicht darüber.
Moin Kai
Davon habe ich keine Unterlagen, aber bei Miele, müsste immer einer
am Programmwähler (Blende) vorhanden sein.
Bei den alten TR, kann die Heizung evtl. hinten unter der Arbeitsplatte von oben reingeschoben,
oder innen hinter der Trommelrückwand sich befinden ? Mie-Heizung
T 333, müsste noch ein Ablufttrockner sein. Klixons müssten zwei an der Heizung
und einer am Lüftungskanal sitzen.
carphone66
09.01.2015
72
Bei uns in der Familie gibt es noch einen alten T368C. Das ist zwar ein Kondenstrockner, aber der Aufbau könnte ähnlich sein, weil der aus der gleichen Zeit stammt.
Für die Temperaturegelung ist ein Doppel-Klixon (Temperaturschalter) vorn am Gebläsekasten verbaut. Er hat zwei Stufen 73° C und 58°C. Bilder nimmt das Forum gerade nicht an. Deshalb verlinkt:
Die Heizung sitzt zwischen Trommel und Rückwand. Daran sind zwei einfache Klixon als Übertemperaturschalter verbaut.
Schaltbild findet man üblicherweise vorn, gefaltet in die Türinnenseite gesteckt.
Chris
K
Kai1976
17.02.2016
Hallo, nun habe ich mal Zeit gefunden den Trockner auseinander zu bauen.
Das Heizregister habe ich auch ausgebaut und messe ca. 17Ohm.
Seitlich ist hier eine Thermosicherung verbaut. >>ähnlich dem hier gerosteten Bild
Silberner Kopf mit so einem dünnen runden Blech, welches sich eindrücken lässt.
An dieser Thermosicherung messe ich im ausgebauten Zustand gar nichts.
Ich habe die ganze Maschine von innen vom Staub befreit und wieder zusammengebaut.
Und siehe da, die Maschine wird wieder warm, aber wo ist jetzt der Fehler??
Demnach müsste doch das Thermoelement einen weg haben.
Durch das Eindrücken des Knopf ist der Stromkreis wieder geschlossen und das Teil heizt.
Das ist der Überhitzungsschutz, Thermosicherung oder auch Klixon genannt, wie ich es im Post #2 geschrieben habe.
Danke für die Rückmeldung (beer) (beer) (beer)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
wichtig war hier auch die Reinigung der Luftwege, beim diesem Ablufttrockner ggf auch mal komplett die Siebe ersetzen und den Abluftschlauch inkl Verrohrung nach draussen reinigen
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele De Luxe Electronic T333 nur kalte Luft, Programm läuf
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Privileg 566 CD electronic Wäsche bleibt feucht
Miele W 443 de luxe Pumpe stoppt nicht
Miele De Luxe-Electronic W760 rennt durchs Schleuderprogramm
Miele Electronic de Luxe T333 Sensorsteuerung defekt (?)
