rahu
- 04.10.2015
- 4
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Classic Turbothermic plus Typ G672
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein wasser aber programm läuft durch
habe bei meinem Miele Geschirrspüler G672 folgendes Problem:
Es kommt kein Wasser mehr in den Innenraum während das Programm aber bis zum Ende abgearbeitet wird!
Habe den Zulauf bereits gereinigt, Sieb gereinigt und überprüft aber keine Auffälligkeiten festgestellt. Wenn ich die laufende Maschine während des vermeintlichen Spülvorganges öffne dann höre ich immer ein Geräusch, das sich anhört wie ein Vakuum, das sich langsam auflöst (zuerst stärker und nach 10 Sekunden vorbei). Am Ende des Programmes scheint die Spülmaschine nicht abzuschalten, irgendetwas läuft mit einem Brummgeräusch immer weiter.
Was kann das sein und wie kann ich es beheben?
Danke im Voraus für Eure Antworten
Habe soeben noch etwas rumgespielt mit folgendem Ergebnis:
Habe während dem Programmabschnitt "Zwischenspülen" ca. 1,5 Liter Wasser in die Bodenwanne gefüllt, mit dem Ergebnis, dass für etwa 20 Sekunden die Sprüharme tadellos gearbeitet haben bis kein Wasser mehr in der Maschine war. Es macht den Anschein, dass permanent abgepumpt wird, auch am Ende des Programmes, daher wahrscheinlich das Brummen der Pumpe.
