miele B2847 Funktioniert nicht, kommt kein gas raus.
Diskutiere miele B2847 Funktioniert nicht, kommt kein gas raus. im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: miele Typenbezeichnung: B2847 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Funktioniert nicht, kommt kein gas raus. Meine...
Run188
18.09.2020
Hersteller: miele
Meine Bügelmaschine B2847 funktioniert nicht. Es liegt kein Alarmfehler vor. Die Stromversorgung leuchtet normal. Die Pumpe funktioniert auch normal. Das U-förmige Ventil kann auch normal funktionieren, aber es kann keine Kleidung bügeln. Kann jemand helfen, wo das Problem liegen könnte, Vielen Dank
U
uli12us
03.03.2020
613
Was verstehst du unter, kommt kein Gas, für mich sieht dieses seltsame Dingens so aus, als würde das mit Strom betrieben.
01.05.2011
5.065
742
Wird per Strom mit Energie versorgt, hat aber eine Aufblas- und Absaug-Funktion, d.h. da ist Luft = Gas mit im Spiel :savouring:
Trotzdem aber an den Fragesteller:
Versetze Dich bitte in die potentiellen Helfer hinein, die dieses Gerät nicht kennen: Was funktioniert, was funktioniert nicht? Mit der vorliegenden Beschreibung kann zumindest ich nichts anfangen.
Das jemand genau dieses Gerät kennt ist eher unwahrscheinlich, daher müßtestst Du eben doch etwas genauer und detaillierter beschreiben.
Moin Run188
Gas, das würde ich übersetzen in Dampf. Da das Bügelsystem einen hohen Dampfdruck erzeugt und dementsprechende Sicherheitseinrichtungen (Überdruck / Temperatur)
vorhanden sind, gehört das Gerät in Fachhände.
Das ist nichts für Bastler ohne spezielle Kenntnisse. Bring die Station zu einer Miele - Vertretung.
Der Thread ist geschlossen
Thema: miele B2847 Funktioniert nicht, kommt kein gas raus.
miele B2847 Das bügeleisen funktioniert nicht.
elektrabregenz HE 3208 W Umluft und alles was damit zu tun hat funktioniert nicht ordnungsgemäß
Kärcher KWI 1 / WV 1 Fenstersauger
MIELE W800 NOVOTRONIC SPECIAL Abflusskugelventil bleibt offen
