Miele Azora c Miele kondenstrockner Azora c
Diskutiere Miele Azora c Miele kondenstrockner Azora c im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Azora c E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
I
IhrElektriker
20.10.2012
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Bei unserem gerät fällt gelegentlich der Fi-schutzschalter. Dies auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sodass ich nicht eingrenzen kann wann und in welche Phase, bzw bei welchem Verbrauch.
Aus einem anderen Diskussionsbeitrag (https://forum.iwenzo.de/kondenstrockner-miele-t495c-loest-nach-kurzer-zeit-aus--t16639.html) habe ich gesehen , dass man gezielt einzelne Verbraucher ansteuern kann. Dieser diagnosemodus könnte mir helfen die Fehlerquelle einzugrenzen.
Hilfreich wäre auch eine explosionszeichnungMiele bzw. Etwas vergleichbares was mir hilft die Lage der Verbraucher zu ermitteln
1.805
oft hängt das Auslösen ders FI it einem defekten Kühlluftgebläse zusammen.
Der Kondensator kann durch die fehlende Kühlluft den entstehenden Dampf bei der Trocknung nicht ausreichend verflüssigen. Die Folge ist, das sich der Dampf verteilt und u.U. an elektr. Anschlüssen niederschlägt, was dann auch einen FI zum Auslösen bringt.
Oft weisen Feuchtigkeits-, oder sogar Wasserspuren unten außen am Gerät darauf hin.
Also bitte erst mal das Kühlluftgebläse prüfen (wenn defekt wechseln) oder wenn du dir das nicht zutraust prüfen lassen.
Das Kühlluftgebläse ist von unten, nach Gerät auf die Seite legen und evt. Bodenplatte entfernen, zugänglich.
Gebläse für Kühlluft prüfen !
Dazu in den Servicemode gehen:
Wahlschalter auf "Ende", alle Tasten raus, Tür zu.
Gerät einschalten.
Innerhalb von 4 Sekunden nach dem Einschalten (!!) die Taste "Temperatur niedrig" 3 mal drücken und lösen.
LED "Trocknen" blinkt. Wenn nicht, nochmal von vorn.
Jetzt den Wahlschalter auf
- Bügelfeucht2
(Bitte nicht in anderen Wahlschalterpositionen herumspielen)
Hört man jetzt das Kühlluftgebläse anlaufen ?
Wenn nicht, ggf. noch Start drücken (ist aber nicht immer erforderlich)
Danach Gerät gleich wieder ausschalten, kurz warten und Gerät wieder ein:
Normalmodus ist wieder hergestellt
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele Azora c Miele kondenstrockner Azora c
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Miele Azora c T495C FI fällt
Miele T495 C Azora C FI Schalter löst aus
Miele T 7744 C verliert Wasser am Heizungsdeckel
Miele DUETT C / T422C FI Löst nach kurzer Zeit aus
