Artemis
- 13.01.2018
- 7
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Automatic G 579 SC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser aus Sprüharmen, heizt nicht, Kondensator defekt?
Hallo, nachdem die letzten Tipps für die Waschmaschine hier wunderbar waren, dachte ich mir, ich hole mal den Geschirrspüler aus dem Keller, der seit über einem Jahr dort steht, da er nicht mehr funktionierte.
Der erste Versuch zeigte heute, dass er Wasser einpumpt, dieses aber nicht (wie erwartet) durch die Sprüharme hineinkommt, sondern durch eine Öffnung rechts unterhalb der Einstellung für den Härtegrad des Wassers (und damit auf der anderen Seite an der der Zulauf für den oberen Sprüharm ist). Abpumpen funktioniert ebenfalls ohne Probleme.
Nach dem ersten Versuch im Kalt-Programm wollte ich mal ein warmes Programm testen, die Heizstäbe wurden jedoch nicht warm.
Nach dem Öffnen des Bodens bot sich mir folgender Anblick (siehe Anhang), oben ist die Tür, rechts geht das Frischwasser rein, auf der Seite kam es auch aus der Innenwand in den Waschraum.
Beim Näheren Betrachten (siehe zweites Bild im Anhang) stellt ich fest, dass einer der Kondensatoren defekt zu sein scheint, er scheint aus der Hülle ausgeplatzt zu sein. Außerdem sieht man auf dem Bild hinten links einen Dreifachstecker in dem der Stecker etwas weiter vorne links nicht drin steckte. Mein Vermutung ist, dass der Kondensator beim Platzen diesen Stecker mitgerissen hat und da das eine Pumpe ist, funktioniert daher das Pumpen des Wassers in die Spülarme nicht mehr.
Ich habe online schon die Möglichkeit gefunden, diesen Kondensator (Miele-Teile-Nummer 1130200) gebraucht zu kaufen (etwa 15€) und würde das auch tun. Meine Frage ist jetzt hauptsächlich, ob meine Hoffnung, dass es nach Einbau des neuen Kondensators und Anschluss der Pumpe wieder alles funktioniert, berechtigt ist.
Meine zweite Frage ist, ob es problematisch sein kann, wenn ich die Pumpe schon mal einstecke und die Funktionsweise der Pumpe schon mal teste, ob wohl der Kondensator noch defekt ist, oder ob ich damit noch mehr kaputt machen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
