Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Metz Hamburg (grünes bild mit dünnen roten streifen)
Diskutiere Metz Hamburg (grünes bild mit dünnen roten streifen) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hi alle zusammen bin neu hier !ich habe ein problem und zwar hatt mein fernseher dass problem das er ein grünes bild mit dünnen roten streifen was...
hi alle zusammen bin neu hier !ich habe ein problem und zwar hatt mein fernseher dass problem das er ein grünes bild mit dünnen roten streifen was kann das sein??????vielen dank für eure antworten mfg speedy007
vorsichtig mit isoliertem Schraubendreher auf den Bildröhrenhals klopfen. Bildröhrenplatine nach kalten Lötstellen absuchen, ist das Gerät klopfempfindlich ?
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton: Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem .... Ich habe mir vor kurzem einen neuen Fernseher besorgt (Hisense 43E61KT LED-Fernseher). Nach einigen Tagen...
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet: Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit mein TV und zwar lässt er sich einschalten die Hintergrundbeleuchtung leuchtet und hat kein Bild reagiert...
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt: Hallo werte Bastler und Bastlerinnen,
mein Name ist Dirk, ich bin 39 Jahre und habe mich wegen einem Defekt an meinem 4 Jahre alten Philips hier angemeldet...
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr: Guten Tag,
mein Toshiba TV 43V5863DA hat gestern nur rot grün geblinkt, danach kein Bild und kein Ton mehr. Ton hatte ich nach mehreren Versuchen und wildem...
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.: Hallo,
der Fernseher reagiert auf Fernbedienung nicht, die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 Sekunden aus
dann wieder an, Led (rot) blinkt, kein Bild...
