Metz 72TD87 696G
Diskutiere Metz 72TD87 696G im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: 72TD87 Chassis 696G Chassi: Chassis 696G...
W
wuferl
27.08.2005
21
Hersteller: Metz
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi ich habe folgendes Prob mit dem Gerät. Ursprünglich war der Netz BU TR1771(P7??? irgendwas, Rest nicht mehr lesbar da Teil abgesprengt). Weiter war defekt der R 1781 mit 910 KOhm, der R1705(0,1Ohm habe ich durch 0,22Ohm ersetzt, TDA 4605-2 wurde auch ersetzt).Da ich nur einen Schaltplanauszug vom Netzteil habe und in diesem ist für den NetzBu ein IRFPC 50 eingetragen ist habe ich diesen verwendet.Jetzt ist es allerdings so, dass mir beim Einschalten sofort der R1705 und der Netz-BU mit Getöse um die Ohren fliegt.Die Teile sind total zerstört.Die Netzsicherung geht allerdings nicht kaputt.Ich habe die Gleichrichterdioden,die Transistoren,die D1811 überprüft, aber es ist messerisch kein Fehler feststellbar. Vielleicht hat jemand ne Ahnung was die Ursache sein könnte.
Vorab vielen Dank
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Hat der Siebkondensator einen Kurzschluss? Kannst im eingebauten Zustand messen (vorher entladen :wink: ) und gleich zu sehen, ob in dem Stromkreis irgendwo ein Kurzschluss ist. Wenn nicht, hat der Trafo noch eine Extrawicklung, die zur Stromversorgung des Netzteil-ICs und Ausgangspannungs messen dient? Evtl hat die mit der Primärwicklung nen Schluss.
Stefan
K
kaba
08.08.2005
78
ich habe mal in meinem Schaltplan nachgesehen. Da ist ein BUZ 91A als Netztransistor drin. Chassis 696G...
Vielleicht liegt es ja daran. Solltest du noch mal überprüfen, ob du den richtigen Transistor benutzt hast.
MfG
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
das ganze wieder von vorne. Teile tauschen:
Tr 1771 BUZ91A
IC 1751 TDA 4605-3
R 1781 910kOhm
R 1774 15 Ohm
TR 1721 BC556B
D 1811 BYT13-1000
Auch solltest Du auf die Verbindung zwischen SM-Trafo und Anode der Diode D 1811 achten, da ist eine Drahtbrücke zwischengeschaltet und die lötet sich kalt. Einfach mal nachlöten. Dann sollte es wieder gehen.
RHarbig
Thema: Metz 72TD87 696G
Schneider TV 9.2 MAX 850 Netzteil
Metz 70TB73 (CH969G)
