Metz 72TC84 Ch 696
Diskutiere Metz 72TC84 Ch 696 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: 72TC84 Chassi: 696...
ChRehm
Hersteller: Metz
Chassi: 696
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe folgenden Fehler bei diesem Gerät:
kein Bild über Sat oder Scart; Ton bei Scart vorhanden aber nicht über Sat;
OSD-Einblendung ist verzerrt sichtbar; es scheint auch so, dass über Sat kein Empfang da ist, kann ein Fehler im Sat-Modul vorliegen (habe gelesen, dass es da einen bestimmten Fehler gibt mit den Symptomen).
Bitte um Hilfe
Danke!!!!
golytronic
24.07.2004
461
da über Scart der Ton vorhanden ist, ist es der Receicer (SAT) oder die Anlage selbst. Dies lässt sich ganz einfach überprüfen, wenn der Scartstecker am TV getauscht wird. Tritt der selbe Fehler auf, dann kann es nur an der SAT-Anlafe liegen, aber als Fortgeschrittener, was ich nicht ganz glaube, kein Problem.
ChRehm
Nachtrag: Der FS hat ein Sat-Modul eingebaut; über Scart läuft ein DVD.
golytronic
24.07.2004
461
Nachtrag : nehme letztere Behauptung natürlich zurück, dann liegt es doch an dem SAT Modul.
Thema: Metz 72TC84 Ch 696
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
LG 55UF8509 LG 55UF8509 - kein Bild, Ton ja
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Grundig Fine Arts 46 S G.BI 75-46 USB-Recording HD Sender
Sharp LC-40LE822E HD+ Empfang setzt aus
