Medion P17074 MD30630 Software Problem
Diskutiere Medion P17074 MD30630 Software Problem im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: P17074 MD30630 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software Problem Meine...
srigg
23.04.2017
44
Hersteller: Medion
ich habe ein Problem mit einem P17074.
Hauptproblem war ,dass das HDMI nicht funktionierte. Darauf wurde versucht die Software zu aktualisieren welche aber wohl nicht für den TV war bzw. für folgenden TV war "MEDION LIFE P17074 MD 30630 MSN 30015110".
Es handelt sich aber um einen P17074 mit der folgender MSN 3015111. Seit dem Update versucht er zu booten aber leider geht nur das BL an und das war es. Sobald ich eine Taste drücke verändert sich das BL etwas.
Ich bin jetzt auf der Suche nach der richtigen Software.
ps.
leider finde ich zu dem TV keine wirklichen Infos außer auf polnisch. leider verstehe ich da nicht soviel bzw gar nichts.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3329235.html
mfg Srigg
8.030
393
17MB70-5 ist das Main.
Naja es sind ja zwei SW Version auf der Medion Seite gewesen. Versuch die andere.
LG Thomas
srigg
23.04.2017
44
Hab ich probiert aber leider erfolglos so wie es aussieht wird bei der "falschen" Software mehr überschrieben als bei der "richtigen". Das Ergebnis bleibt gleich ,kein Bild zusehen und BL geht an.
Zuckerbiene
Zuckerbiene
09.05.2007
941
22
welches display ist denn verbaut ? LG?
8.030
393
Laut meinen Unterlagen sind beide Geräte eigentlich identisch mit Panel LC420EUDSDA1
daher wundern mich auch zwei SW Versionen.
LG Thomas
srigg
23.04.2017
44
srigg
23.04.2017
44
Ich habe jetzt mak via URAT mitschreiben lassen was so passiert.Ich habe jetzt mal eine Software aus einem Russischen Forum probiert aber auch da das gleiche. Es wird immer noch kein Bild angezeigt.Es geht immer noch nur das BL an. Ich hoffe mir kann einer von euch sagen wo genau das Problem liegt.
mfg
Code:
BCM35560020
0HA3
COPY CODE
567
BCM93556C0 CFE v2.43, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Wed Jan 18 13:21:43 GTBST 2012 (Alihand@VEMRKD12501)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
VSTL CFE Version v7
Total memory:  512MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Starting splash screen.
Executing automatic system init:
 - <waitusb -t=0 -d='USB Disk' && batch usbdisk0:sysinit.txt>
No USB devices found!
Loader:elf Filesys:raw Dev:flash0.kernel File: Options:rootfstype=squashfs root=/dev/romblock4 ro mem=40M panic=5 quiet
Loading: 0x80001000/2429168 0x80254000/244996 0x8028fd04/152336 Entry address is 0x8026d000
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 8026d000
Starting program at 0x8026d000
<5>Linux version 2.6.18-7.1 (root@fedora-13) (gcc version 4.2.0 20070124 (prerelease) - BRCM 11ts-20090508) #52 SMP Fri Sep 30 11:46:08 EEST 2011
Fetching vars from bootloader... OK (E,D,B,C)
g_board_RAM_size=512MB
Options: sata=0 enet=1 emac_1=0 no_mdio=0 docsis=0 ebi_war=0 pci=0 smp=1
CPU revision is: 0002a044
FPU revision is: 00130001
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, linesize 64 bytes.
<6>Synthesized TLB refill handler (23 instructions).
<6>Synthesized TLB load handler fastpath (37 instructions).
<6>Synthesized TLB store handler fastpath (37 instructions).
<6>Synthesized TLB modify handler fastpath (36 instructions).
Determined physical RAM map:
 memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
 memory: 10000000 @ 20000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
node [00000000, 02800000: RAM]
node [02800000, 0d800000: RSVD]
node [20000000, 10000000: RAM]
<5>Reserving 216 MB upper memory starting at 02800000
<7>On node 0 totalpages: 65536
<7>  DMA zone: 65536 pages, LIFO batch:15
<7>On node 1 totalpages: 65536
<7>  Normal zone: 65536 pages, LIFO batch:15
Built 2 zonelists.  Total pages: 131072
<5>Kernel command line: rootfstype=squashfs root=/dev/romblock4 ro mem=40M panic=5 quiet console=ttyS0,115200
init started: BusyBox v1.11.1 (2009-07-10 13:34:17 PDT)
starting pid 1, tty '': '/etc/init.d/rcS'
ln: /etc/mtab: File exists
Cleaning up utmp and wtmp
Check settings...
::  initializing hardware settings   ::
expanding allocatable memory...
sh: Execute elf file...
rmmod: bcmdriver: No such file or directory
rmmod: nexus: No such file or directory
BCMDRV: Initializing bcmdriver version $ 18 $
BCMDRV: Total intc words=2,Total Irqs=65
BCMDRV: Global Interrupt Mask 0:0xBF7CFFFE,1:0x0FE62F78,2:0x00000000,3:0x00000000
BCMDRV: Initialization complete...
>>> Enable Uart Rx
#*### Console Started ###
Load file
Load file /mnt/settings/profile/toros_hwprofile.bin
Loaded from /mnt/settings/profile/toros_hwprofile.bin, size 54474
Load file /mnt/settings/profile/toros_swprofile.bin
Loaded from /mnt/settings/profile/toros_swprofile.bin, size 38242
ICE_SoftwareVersion() sw ver : 0x0c3
ICE_SoftwareMinorVersion() sw ver : 0x000
#############SW VERSION:V.0.12.3##############
>>>>> ICE_HardwareInit()
=> Stored Patch Level : 1
---> stored video pid : 8192
---> stored audio pid : 8192
---> stored audio level : 28
---> stored network type : 0
---> stored video source : 12
---> stored audio source : 32
---> stored frequency : 0
---> stored symbol_rate : 0
---> stored disable_fast_turn_on : 0
ICE CFE ERROR:  ice_CfeIsProductionSettingsApplied() Could not get PROD_SETTINGS_APPLIED value
@@@@Tuning data version info (pre initialize): @@@@
Audio Data structure size: 22828
Video Data structure size: 139464
Panel Data structure size: 35008
Reading 35008 bytes
NVM: /mnt/settings/tune/bti_p.dat try to open ...NVM: /mnt/settings/tune/bti_p.dat Opened
avcm_nvram_read[/mnt/settings/tune/bti_p.dat]: address = 0, read only 34992 of 35008
*pCheckSum: 0x0
Panel:
Product name in xls: 32_LG_SDV1_169FHD__E_N_NO_S_NO_ER_XX_70_ Ver ID: v00018
Set Satellite off.....
{{{{{{{{{{{{{{{{{----Force FPGA to reload firmware internally----}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
fpga_reload_fw
Serial NEXUS_Platform_InitFrontend....
>>>>>>>>>Open on-chip demodulator
[NEXUS_Platform_P_InitFrontend] frontend(0) 0x2dce918
This is an old TV and it has no LVDS clock-data amplitude in its panel file.Default value will be used...
setLVDSClockAmplitude:clock_amplitude [8] data_amplitude[8]
ice_LPMUartInit() : Initializing Uart2
ICE_LowPowerModeQueryExitType() : EXIT FROM STANDBY by KEY PRESS
>>>> ExternalComponentInit()
ICE_LowPowerModeInit() : Low power task created...
ice_LPMUartInit() : Uart2 is already initialized....
ice_LPMSetTouchpadModel() : Selected Touchpad Num: 0
AudioAmp_Activation
pin16_monitor
CI_Module_Activation
&nexus_graphics_heap_index: 0x2b56cd0
GK: Setting SET_NEXUS_GRAPHICS_HEAP_IDX to 1
Setting SET_NEXUS_VIDEO_FORMAT_PREFERRED to 111
RC: 0 display0: 0x2dcfa50
GK: Setting SET_NEXUS_DISPLAY_HND [0] to 48036432
platform_init 339
GK: Setting SET_NEXUS_DISPLAY_HND [1] to 48043608
Opening 2D graphics
Graphics Handle: 0x2dd41b0
&nexus_graphics2d_handle: 0x2b56cc8
GK: Setting SET_NEXUS_GRAPHICS_HND to 48054704
Setting SET_NEXUS_VIDEO_WINDOW_HND[0] to 48036632
Setting SET_NEXUS_VIDEO_WINDOW_HND[1] to 48043808
Setting SET_NEXUS_VIDEO_DECODER_HND to 45173908
Setting SET_NEXUS_AUDIO_DECODER_HND[0] to 45166072
Setting SET_NEXUS_AUDIO_DECODER_HND[1] to 45167580
Setting SET_NEXUS_AUDIO_DECODER_HND[2] to 45169088
Setting SET_NEXUS_SYNC_CHANNEL_HND to 48246976
Setting SET_NEXUS_STC_CHANNEL_HND to 46404588
ice_init_globale_handle 543
**********ASTM is being created right now!****************
ice_init_globale_handle 724
@@@@Tuning data version info (late initialize): @@@@
Reading 139464 bytes
NVM: /mnt/settings/tune/bti_v.dat try to open ...NVM: /mnt/settings/tune/bti_v.dat Openedlen: 139464 length: 139464
*pCheckSum: 0xfefe
Video:
Product name in xls: pq_full_hd Ver ID: v00033
Reading 22828 bytes
NVM: /mnt/settings/tune/bti_a.dat try to open ...NVM: /mnt/settings/tune/bti_a.dat Openedlen: 22828 length: 22828
*pCheckSum: 0xfefe
Audio:
Product name in xls: aq_oem Ver ID: v00014
@@@@avcm_panel_Init@@@@
Reading 2796 bytes
NVM: /mnt/settings/factory/factory_perm.dat try to open ...NVM: /mnt/settings/factory/factory_perm.dat Opened
avcm_nvram_read[/mnt/settings/factory/factory_perm.dat]: address = 0, read only 0 of 2796
*pCheckSum: 0x0
@@@@avcm_videowindow_Init@@@@
BcmNexus_Init.
******** FAST_TURN_ON: Scart Source........
**********WSS from Scart Output is Disabled from profile***********
<<<<< ICE_HardwareInit() elapsed time[1826]msec
Load file /opt/langprofile/toros_langprofile.bin
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ice_displayRefresh[1]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Active Antenna Protected
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetBalance()
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlEnableSRS()
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlEnableSRS() Disabled
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[0: 8] = 0
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[1: 9] = 0
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[2: 10] = 0
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[3: 11] = 0
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[4: 12] = 0
******** FAST_TURN_ON: VIDEO source[12], pid[8192], stream type[2]
 ICE_VideoSelectSource -> 12
Loaded from /opt/langprofile/toros_langprofile.bin, size 1771740
-> ICE_VideoStart video_pid : 8192
ICE_PictureControlSetDynamicContrast dynamic_contrast = 3
******** FAST_TURN_ON: AUDIO source[32], pid[8192], stream type[0]
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlEnableSPDIFOut() Enabled
Not Netherlands so COPY NEVER is set for SPDIF
+++++++++++ ICE_SPDIFSetSCMS  [c_bit = 0, l_bit = 1]  ++++++++++++
ICE_LowPowerSetPowerUpMode() : PowerUp Mode is Standby-mode
Create memory partition size:1048576
[MEM POOL] : Creating new [HEAP] memory pool...
[MEM POOL] : Min Allocation : 0...
[MEM POOL] : Max Allocation : 1048576...
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlEnableAVL()
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlEnableAVL() Disabled
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetHeadphoneVolume() volume_level[0]
Backlight is ON
******** FAST_TURN_ON: volume[28]
ICE_HardwareWatchdog
ice_LPMSetBlinking() : Off
SONY DEMOD SUPPORT DISABLED IN PROFILE !!!!!
ICE_TUNER INFO:  ICE_TunerInit()
>>>>>Handle Terr_Analog_Cable[2eb0838]
>>>>>Handle Terr_Analog_Cable[2eb0838] - Sat[0] - CableHandler[2e2f1f0]
ICE_CI INFO: ICE_CIInit 213()
ICE_CI INFO: ICE_CIInit 223()
ICE_LowPowerSetPCStandby() : Off
ICE_CI INFO: ICE_CIOpen 360() Slot_number [0]   callback_func [1439450]   user_data [2f01d48]
ICE_DVR INFO  : 1499 ICEDVR_Init()  1,a:/DVR/RECS
ICE_DVR INFO  : 1546 ICEDVR_Init() Create icedvr_message_task
ICE_DVR INFO  : 1297 icedvr_message_task()
>>> ICE_IsUartRxEnabled : YES
ICE_RC INFO: ProfileLoadKeyDefinitions() Is PVR Supported:[1]
ICE_LowPowerSetPin8Standby() : Off
ice_LMPReadTask() : Main-IC Check thread created...
Telnet enabled? NO
... init, 1243
Loading NET module...
ICE_LowPowerEnablePanelProtection() : True
******* ExternalComponentInit : SI_DevicePowerUpBoot() ***********
... init, 1276
DemoNVRAMHelper::readAndApplyPreferences size of buffer 9584
ICE_HardwareFrontPanelChildLock() - ChildLock is Off
This interface funciton will be removed later
ice_LPMSetChildLock() : Off
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[0: 8] = 4
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[1: 9] = 2
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[2: 10] = -2
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[3: 11] = 3
EDID File is not opened
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetEqualizerBand() band[4: 12] = 5
ICE_SOUNDCONTROL INFO: ICE_SoundControlSetHeadphoneVolume() volume_level[31]
Subtitle saved.
Subtitle saved.
Subtitle saved.
Subtitle saved.
Subtitle saved.
... init, 1450
... init, 1505
**********************SET DEFAULT AGC VALUES************************
<<<<< ExternalComponentInit() elapsed time[2113]msec
ice_LMPMainICCheck() :  *** Check FRC-I2C in MainIC-check: True
ICE_CI INFO: ICE_CIOpen 409()
ICE_LowPowerEnableMainICCheck() : True
[ICE_ServiceSetSpreadSpectrum] value 43  mf 4  mr 3
Active Antenna Released
******** FAST_TURN_ON: Start loading demod firmwares...
******** FAST_TURN_ON: Load cable demod firmware....
 MSB1222 Exist
ICE_SetRCSystemCode: g_new_system_code_active(0), g_new_system_code(1)
Configure network interface
ICE_PictureControlSetPictureMode = 0
ice_PictureControlSetColorEnhancement = 1
ICE_PictureControlSetBrightness = 32
ICE_PictureControlSetContrast = 63
ICE_PictureControlSetDynamicContrast dynamic_contrast = 2
skin_tone_level = 0
====== ICE_PictureControlSetColourTemperature 1 Red[16] Green[16] Blue[16]
->->->->->->Setting R: 2048 G: 2048 B: 2048 gain-<-<-<-<-<
ICE_PictureControlSetNoiseReduction = 1
ICE_PictureControlSetFilmMode film_mode[1]
#*HWaddr : 00:09:df:19:7E:A1 - Successfull
initialiseBrowserPartition
!!!! Creating browser memory partition, size:67108864
[MEM POOL] : Max Allocation : 67108864...
DemoApp::initializationTimerFired exit_type = 1, start in standby mode = 1
Adobe (R) Flash (R) Lite (R) 3 for the Digital Home - Version 9.10.122.206
(C) 2008-2009. Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Patent and legal notices: http://www.adobe.com/go/digitalhome_thirdpartynotice
ICE_HardwareActiveStandby() Exited
Backlight is ON
DemoApp::exitStandbyForNormalOperation *** setLed(BLINK_LED, 0)
ICE_HardwareLed
ICE_HardwareLed() - Stop Blinking
ICE_HardwareLed
ICE_HardwareLed
DemoApp::exitStandbyForNormalOperation *** tv source is enabled..
------> MSB1222 Load DSP Time:  (1566)
Demod DSP code load OK
MSB1222 Reset...
 Warning!! Demod loaded duplicated code
ICE_LowPowerModeQueryKeypress() : Responded last key is Remote standby
 *****select service true******
ICE_HardwareLed
FRC is not initialized yet, Pnx51xx_SetVideoWindowMode will not be called for this time.
Video is already started....just notify Eclipse...
ICE_VBIC INFO: ICE_VBI_CollectorDeviceOpen()
ICE_VBIC INFO: ICE_VBI_CollectorStart()
eth1: unknown interface: No such device
ICE_IP ERR : 1172: ice_IPInterfaceUp() Error (eth1).
>>>> InstallUsbModules()
Loading USB module...
Mount /proc/bus/usb
InstallUsbModules sys. call ok
<<<<< InstallUsbModules() elapsed time[2598]msec
Removing old drivers...
rmmod: /lib/modules/2.6.18-7.1/kernel/drivers/wifi/wl.ko: No such file or directory
rmmod: /lib/modules/2.6.18-7.1/kernel/drivers/wifi/bcm_usbshim.ko: No such file or directory
Installing drivers...
err=UNKNOWN ERROR in 'BWL_Init()' [bwl.c @ 610]
ICE_WIFI ERR : 1574: ice_WiFiHotplugAdd() BWL_Init() no: 1.
onUpdateCurrentSourceAndService() --Standby mode -- Write Preferences
srigg
23.04.2017
44
Der TV bringt jetzt wieder ein Bild.
Ich habe die "falsche Software" nach dem ganzen rum probieren wieder installiert und auf einmal ein Bild bekommen.
Nur leider funktioniert immer noch kein einziger HDMI Eingang. Mein PC erkennt den TV via HDMI richtig aber der TV sagt "kein Video verfügbar" via URAT passiert aber etwas beim anschließen des HDMI Kabels. Ich vermute ,dass der SIL9287 (HDMI-Switch-IC) ein Ding weg hat.Leider weiß ich nicht wie das geprüft werden kann.
Code:
ICE_RC INFO: ice_rc_Callback() -----ICE_Remote key pressed: 0x120 0 times
ICE_RC INFO: ice_rc_Callback() -----ICE_Remote key pressed: 0x10a 0 times
ICE_RC INFO: ice_rc_Callback() -----ICE_Remote key pressed: 0x10e 0 times
ICE_VideoStop  -> 17
ICE_VideoHide
 ICE_VideoSelectSource -> 14
#*Luma is NOT availabe!!
onUpdateCurrentSourceAndService() -- Write Preferences
---> stored audio level : 31
---> stored video source : 14
---> stored audio source : 34
Thema: Medion P17074 MD30630 Software Problem
Medion MD 31255 DES-A Weißabgleich nicht optimal
Medion MD 30566 MSN: 30013261 kein Bild nach dem Einschalten
Medion MD-29088 kein Signal
Medion Digitainer MD 90888
