Medion MD41887FH Vertikale Streifen/bzw Verzerrung
Diskutiere Medion MD41887FH Vertikale Streifen/bzw Verzerrung im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD41887FH Chassi...
gregoy
Hersteller: Medion
Dein Wissensstand:
Hallo Zusammen
Habe einen 17" TFT von Medion, der nach längere Betriebsdauer(knappe Woche) anfängt zu spinnen indem er plötzlich vertikale streifen hat bzw verzerrt. Wenn der Monitor für 1-2 Tage aus bleibt funktioniert er wieder ganz normal dann fängt es nach ca 5-7 tage wieder an mit dem selben Problemen.
Habe es mit mehrern Rechner versucht immer das Selbe Problem, nach kalten Lötstellen wurde auch schon gesucht nur leider ohne Erfolg.
Ich hab leider keinen Schaltplan.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo gregoy, willkommen im Forum.
Wenn noch Garantie auf dem Gerät ist diese in Anspruch nehmen.
MfG mike46
gregoy
Vielen Dank.
Nein, leider habe ich keine Garantie mehr.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi gregoy,
viele TFT-Fehler haben als Ursache eine schlechte Stromversorgung aus dem internen Netzteil.
In diesen Netzteilen sind Elkos die schon bei einer Sichtprüfung folgendes Bild zeigen: die obere Kappe ist nach außen gebeult.
Diese Elkos sind dann taub, d.h. sie haben so gut wie keine Kapazität(µF) mehr und können ihre Funktion nicht wahrnehmen.
Aber auch Elkos die dieses optische Bild nicht zeigen sind zuweilen taub bzw. haben wesentliche Teile ihrer Kapazität eingebüßt.
Ergo alle Elkos in einem Schaltnetzteil gegen neue gleicher Kapazität(µF) und Spannung(V) tauschen.
Nimm die mit den Zusatzattributen 105°C und "low-esr".
Die Kapazität(µF) kann bis zu 50% bedenkenlos erhöht werden.
Achtung beim Einbau auf korrekte Polarität achten!
Eine Garantie das die beschriebene Ursache auch bei deinem TFT zutrifft gibt es nicht.
Viel Erfolg, mike46
Thema: Medion MD41887FH Vertikale Streifen/bzw Verzerrung
Nurnoch 1 vertikaler Streifen
TFT zeigt ein stark verzerrtes Bild
horizontale streifen laufen durch das bild (verzerrungen)
Medion MD9759AH Defekt?
Viewsonic PV930 Bild kaum noch zu erkennen
